滚珠丝杆螺距计算
发表于:2026-10-2 09:32:41|本帖共 401 字 4305
       滚珠丝杆升降机型旋转编码器为256线,转轴旋转一周编码器输出256种编码,即0~255。机器主轴与编码转轴以1︰1连接,编码器的一个量化单位为主轴转角的1.406°(360°/256)。主轴编码器的分辨率越高,调整梳栉横移的起始时间越精准,越有利于横移系统运动性能的提高。沧州金宇专业制造滚珠丝杆升降机http://www.jiansuji001.net/ 箱体上的环状集油罩形成几个依次排列的小间隙的环形密封组合,丝杆升降机集油罩下侧铣有宽50深15的回油槽,箱体下方钻有两个币20回油孔,甩油环与集油罩之间形成一系列节流游隙和膨胀空腔,飞溅的润滑油每通过一道甩油环,必将遇到很大的阻力,从而产生节流效应,使润滑油的速度不断减弱,顺着甩油环的内侧流淌到环形空腔的下部,然后,通过环形空腔下部的回油孔返回箱体内,起到防止润滑油外漏的作用。同时,由于集油罩采用分合结构。
