发表于:2026-10-2 09:20:07|本帖共 1,601 字 3397
商品名称:土壤无核密实度仪 商品型号: H-4114SD.3F 产地品牌:美国HUMBOLDT公司 适用规范: ASTM D-18 应用范围:用于压实材料的密度、湿度测量(主要为土质材料); H-4114SD.3F型无核密湿度仪,土壤无核密湿度仪,土壤含水量密度测试仪仪器概述: 无核密湿度仪(EDG)是一种可替代核子密度仪,测量路基和地基压实土壤之物理特性的无核测量仪。它通过电极之间的无线电高频率来测量压实土壤材料的介电性和密度,是一种以电池驱动的便携式仪器,可以在世界各地任何地方使用,而不会带来核安全等相关问题。EDG可测量并显示干/湿密度、含水量,以及压实百分数,其上等的工作性能和准确的测量结果可以与传统测量法,如核子密度测量法,灌砂法,以及干燥法相媲美。 EDG特点: 1、可代替核子密度测量法,灌砂法,以及干燥法。优良无核源! 2、不需要高难度的培训或有证件的专业人员 3、不用考虑危险材料的运输或存放等问题 4、采用高质可靠的点对点RF技术 5、**,牢固,轻便于携带 6、2-3分钟显示测量结果检测结果准确,并可重复显示 7、EDG软件为工作和土模数据的查询、存储和显示提供了一套完整的解决方法。 H-4114SD.3F型无核密湿度仪,土壤无核密湿度仪,土壤含水量密度测试仪技术参数: 密湿度范围:标准现场压实土壤范围; 干密度精度:标准测试的3%以内; 含水率范围:标准现场压实土壤范围; 含水率精度:标准测试的2%以内; 测量深度:30cm; 操作环境温度:0-50°C; 操作环境湿度:5%-90%; 电源:Li-Ion电池(可选AA电池); 电池待机时间:60个小时; 充电器:110-240 V,50/60Hz; 尺寸:533 mm x 432 mm x 203mm; 定位系统精度:± 3米; H-4114SD.3F型无核密湿度仪净重:15磅(6.8千克) 。 H-4114SD.3F型无核密湿度仪,土壤无核密湿度仪,土壤含水量密度测试仪软件特点 •可以和你所有的EDG共享数据,并且可以输出Excel数据表格; •下载工作数据、土模数据; •从下载的工作数据中创建客户端报告; •从下载的土模数据中生成报告; •检测位置的访问地图,使用Google Earth; •每个检测都会标出时间/日期和GPS; •针对中国用户提供了中文视频演示光盘,可让您轻松操作使用EDG。 H-4114SD.3F型无核密湿度仪,土壤无核密湿度仪,土壤含水量密度测试仪标准配置:控制台、4个锥形电极、锤子、土壤传感器和连接线、模板、温度探测器和充电器。 H-4114SD.3F型无核密湿度仪EDG优势: 1、可代替核子密度测量法,灌砂法,以及干燥法。优良无核源! 2、勿须技术资格证明 3、简单易学,使用方便 4、采用高质可靠的点对点RF技术 5、**,牢固,轻便 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
