人工气候培养箱加湿器的工作流程解析
发表于:2026-10-2 09:13:24|本帖共 630 字 237
       人工气候培养箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的bod的测定以及其它用途的人工气候试验。 培养箱加湿器工作的过程有点复杂,加水时要注意检查加水盖和弹簧阀,汽路连接时也有很多事需要注意,小编就将人工气候箱的工作流程整理给大家: 1、加水:取出出汽管,将水箱拎起使之与底座脱开,然后将水箱倒置,并旋开加水盖,往水箱中加入5L以下的净水。加完水后旋紧加水盖,并检查一下加水盖和弹簧阀。(出水口)有无滴漏。后按匹配要求将水箱放在底盖上—水箱与底座要吻合。 2、汽路连接:将加湿器放在人工气候箱右后侧地上,铭牌板在内侧,然后将出汽管插入产汽管中,并用的ф20×1软塑料管将加湿器的出汽管与气候箱的进汽管保持>3°的仰角,切忌塑料管下垂或折扁,以免结水而阻塞汽路。 3、电气连接:将加湿器的电插头插入人工气候培养箱右侧后下方的插座上。加湿器的电源由气候箱控制,以确保是否要加湿。 人工气候箱的加湿精准度,除了与系统控制精度有关之外,还与加湿器工作性能和连接的管道是否堵塞有关。如果加湿器出现了功率不够等问题,那么设定的湿度指标,就很难达到了,因此在平时过程中,要注意加湿器的维护保养,确保其正常工作。 其次管道堵塞也会导致人工气候箱湿度升不上去,因此,经常清洁和疏通管道,也是人工气候培养箱维护保养工作者的一项重要工作。
