群脉冲发生器试验配置和布局(二)
发表于:2026-10-1 16:34:32|本帖共 428 字 2121
       群脉冲发生器试验配置和布局(二) 电容耦合夹 标准指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。 电容耦合夹的结构见图示。受试线路的电缆放在耦合夹的上下两块耦合板之间,耦合夹本身应尽可能地合拢,以提供电缆和耦合夹之间的*大耦合电容。
耦合夹的两端各有一个高压同轴接头,用其*靠近受试设备的这一端与发生器通过同轴电缆连接。从图中可以看出,高压同轴接头的芯线与下层耦合板相连,同轴接头的外壳与耦合夹的底板相通,而耦合夹放在参考接地板上。 这一结构表明,高压脉冲将通过耦合板与受试电缆之间的分布电容进入受试电缆,而受试电缆所接收到的脉冲仍然是相对参考接地板来说的(耦合夹是放在参考接地板上的)。因此,通过耦合夹对受试电缆所施加的干扰仍然是共模性质的。 要想了解群脉冲发生器(也叫脉冲群抗扰度测试仪)详细资料,可点击链接:www.dgzhongsheng.com/ProductShow.asp。
