聚合聚苯板 硅质板 无机渗透板 AEPS板 *
防火阻燃性能良好 1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构,使产品防火等级为* 2.耐高温----使用温度可以达1000°C,熔点可以到1500°C以上 3.无形变----高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落 4.稳定可靠----过火后,物理强度与保温性能几乎没有损失,依然可以继续使用 5.寿命长------本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大,与建筑本同寿命,不许后期更换保温层
. 憎水透气吸音
1.憎水效果好,吸水率小于10% 2.蜂窝状结构使产品透气性能优异,吸音性能出众 3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性,保证板材可以高强度粘接,避免脱层或粘接
渗透硅质聚苯板生产线产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形;反应灌注机用于A料、B料按工艺要求的比例计量混合;移动浇注机用于将混合的AB料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上;层压机上下各一台,用于原料在上下层移动链板间固化、定型;热风循环装置用于层压机内部的加温;贴侧边纸和侧边输送机用于板材测边挡料,修边机用于改性EPS防火保温板板两侧修边;自动跟踪机用于将板材切断成定长;生产方式为连续不间断,生产效率高,产品质量稳定,板材密度均一。
