​从烟叶到烟支,一台仪器如何实现烟草综合物性指标检测?
发表于:2026-10-1 16:07:25|本帖共 1,400 字 4458
       烟叶及烟草制品的物理特性直接影响加工适应性、成品稳定性及感官体验。烟支的质量、圆周、吸阻、硬度等指标是体现卷烟性能的关键,但单一指标难以全面反映整体质量,需建立多指标综合评价体系。盈盛恒泰ENS系列国产质构仪可模拟人类触觉,精准量化样品的力学特性,已在食品、医药等领域广泛应用。在烟草行业,它能测量烟叶抗张强度、粘附力、穿透强度、剪切强度、叶梗结合力及烟支折断力、滤棒硬度等核心指标,将经验判断转化为客观数据,为原料分级、工艺优化和质量控制提供依据。
  烟草原材料(烟叶、烟梗、再造烟叶)
  检测指标
  实验方法与具体应用
  穿刺强度
  模拟烟叶被刺穿时的力值,反映其韧性和抗机械损伤能力。用于评估烟叶在打叶复烤、切丝等工序中的耐加工性,预测造碎率。
  剪切强度
  衡量烟叶被剪切断开所需的力,反映其纤维组织的紧密程度。用于判断烟叶的柔韧性与成熟度,指导分级和配方。
  抗张强度
  拉伸烟叶直至断裂,测量其承受的拉力,体现烟叶的结实程度。用于评估烟叶强度,避免在后续输送中破损。
  粘附力
  测量烟叶表面或烟叶之间的黏附特性,与烟叶含糖量、含水量等表面化学特性相关。用于判断烟叶是否存在“粘片"风险,优化仓储和加工条件。
  叶梗结合力
  将烟叶从主脉(烟梗)上撕下所需的力量,反映叶基部位的着生牢固度。用于指导打叶去梗工艺参数的设定,平衡叶片回收率与梗中含叶率。
  烟草制品(成品烟支、滤棒、梗丝、接装纸、嚼烟)
  检测指标
  实验方法与具体应用
  折断力
  通过三点弯曲实验(将烟支放在两个支点上,从中间下压直至折断),记录折断力和折断位移。这是评估烟支物理强度的核心指标,用于确保烟支在运输、存储和抽吸过程中不易折断。不同配方烟支的折断特性可量化对比
  滤棒硬度
  测量滤棒抵抗受压变形的能力,反映其压缩特性。直接关系到卷烟接装质量和抽吸时的吸阻稳定性。
  梗丝填充值
  测量一定压力下,单位质量梗丝所占的体积,体现其蓬松度和弹性。是衡量梗丝品质的关键指标,直接影响烟丝结构的均匀性和卷烟的燃烧特性。
  接装纸剥离力
  将接装纸(水松纸)从烟支上剥离所需的力量,衡量接装纸与滤棒、烟支的粘合牢固度。确保接装纸在抽吸过程中不脱开、不起皱,保证产品外观和质量。
  硬度与粘性
  综合评估嚼烟产品的口感特性。硬度影响咀嚼的初始感受,粘性影响产品的成团性和风味释放,是优化配方的重要依据。
  ENS系列国产质构仪核心技术优势
  这些指标的精准获取依赖于设备的核心性能:
  · 高精度力量感应元:多种规格可选,针对烟叶、滤棒、烟支等不同强度的样品,可选择合适的感应单元,确保检测精度。
  · 精准位移控制:采用高性能电机,位移控制精度高。这对于模拟烟支被缓慢折断或烟叶被快速撕裂等不同场景至关重要。
  · 丰富的探头与夹具:除了标准探头,还可根据烟叶、烟支、梗丝等特殊样品定制专用夹具,如三点弯曲夹具、穿刺探头、剪切刀具等,满足多样化的实验需求。
  · 的分析软件:可实时绘制力-时间、力-位移曲线,并能自动计算硬度、脆性、弹性、粘性等多项质构参数,支持数据回放和多种模式自由编程。
  盈盛恒泰这款质构仪是一款性价比较高的仪器,通过穿刺、剪切、拉伸、弯曲、剥离等多种力学测试模式,将烟叶和烟草制品的物理特性进行了全面量化,其应用贯穿了整个产业链:
  · 农业端:指导烟叶种植、采收和分级。
  · 复烤与制丝端:优化打叶、切丝、加料等加工工艺。
  · 卷接与包装端:控制成品烟支、滤棒、接装纸的物理质量。
  · 研发端:为新产品的配方设计、口感改良提供客观数据。
感谢作者为行业科普做出的贡献。
2026-10-17 04:01:06|本帖共 15 字 回复
