KLIXON过载保护器 41AA1504E
发表于:2026-10-1 14:43:22|本帖共 873 字 2051
       Klixon自持式温度开关 TH21系列其开放式结构实现了比较佳热反应。当过热跳脱后,只有切断电源后才能复位接通。具有断电保护、延时保护功能 。TH21温度开关与其内的R电阻器形成并联电路,然后与负载串联,负载正常运行时R电阻不会产生高温。
  Klixon自动复位压力开关 20PS系列HVAC/R坚固的开关(20PS,39PS,40PS和41PS)采用快速作用的不锈钢隔膜,可在加压至客户指定的驱动压力时反转其曲率。当光盘卡住时,它通过转移销打开或关闭一组电触点。当压力低于释放值时,自动重置开关。29PS设计中独特的锁定机制确保即使按下复位按钮也能实现安全的电气切断。这种无脱扣设计可防止消费者重新启动设备,直到管路压力降至释放设定点以下。
  Klixon压力开关 25PS系列产品专为直接控制电动机和其他要求精确压力设置的苛刻负载应用而设计。Sensata的Klixon®快动盘是这种密封产品的核心。环境密封和未密封配置的扩展电容和生命周期鼓励在比较严格的电气保护应用中使用。25PS,42PS,44PS,45PS和46PS压力开关单刀,单掷常开或闭合触点,出厂校准压力设定值,密封传感器,环境密封或通风开关,电气额定值为600Vac(45PS),高电流开关(比较高13FLA),用于直接电机控制。
  KLIXON温度开关 10AT29-03-10 KLIXON断路器 132317-1-10
  KLIXON温度开关 10AT31-03-10 KLIXON断路器 15TC51-25
  KLIXON温度开关 10AT313-03-10 KLIXON断路器 15TC51-35
  KLIXON温度开关 10AT314-33-10 KLIXON断路器 15TC51-50
  KLIXON温度开关 10AT377-02-10 KLIXON断路器 15TC65-20
  KLIXON温度开关 10AT379-02-10 KLIXON断路器 15TC65-25
  KLIXON温度开关 10AT429-1 KLIXON断路器 15TC65-35
  KLIXON温度开关 10AT501-01 KLIXON断路器 15TC66-20
