齿轮减速机的齿轮精度规定了12个等级,按精度由高到低的顺序依次用数字1、2、3、……12表示,常用的多为5~9级精度。此外,根据对运动的准确性、传动的平稳性和载荷分布均匀性的要求不同,将每个精度等级的各项公差依次分为三个组,机第Ⅰ 公差组、第Ⅱ公差组和第Ⅲ公差组。 齿轮减速机齿轮的精度等级应根据传动的用途、使用条件、传动效率和圆周速度以及其他经济、技术指标决定。R斜齿轮减速电机 5级齿轮为精密级。 加工方法:在周期性误差非常小的精密齿轮机床上范成加工。齿面采用精密磨齿,大型齿轮用精密滚齿滚切后,在研磨或剃齿。齿面粗糙度达到0.4-0.8。 使用范围:精密的分度机构用齿轮;用于高速、并对运转平稳性和噪声有比较高的要求的齿轮;高速汽轮机用齿轮等。K斜齿轮伞齿轮减速电机 7级齿轮为比较高的精度级。 加工方法:在高精度的齿轮机床上范成加工。不淬火的齿面用高精度的刀具切制;淬火的齿轮需要精加工(磨齿、剃齿、研磨等)。齿面粗糙度达到1.6。 使用范围:用于高速、载荷小或反转的齿轮;机床的进给齿轮,需要运动有配合的齿轮;中速减速齿轮;飞机齿轮;人字齿的中速齿轮等。 |
