在食品、中药、调味品、粉体原料等加工行业中,干燥与杀菌往往是两道独立且耗时的工序。传统流程通常是:先高温烘干去除水分,再通过紫外线、蒸汽灭菌或化学熏蒸等方式杀菌。这不仅占用两套设备、两倍场地和能耗,还容易造成二次污染或热敏成分损失。
而隧道式微波烘干设备的出现,打破了这一模式——它将干燥与杀菌合二为一,在同一台设备、同一道工序、同一段时间内同步完成。这种“边干燥、边杀菌”的特点,正在重新定义高效、安全、节能的生产方式。
一、微波杀菌的机理:不仅仅是热 很多人认为微波杀菌只是因为“加热”。事实上,微波杀菌存在双重机制:
热效应:微波使物料中的水分子高速旋转摩擦,瞬间升温。当物料温度达到 70~90℃ 并保持一定时间时,绝大多数细菌、霉菌、酵母菌及其营养体被灭活。
非热效应(也称生物效应):微波电磁场能直接干扰微生物细胞膜的离子通透性,破坏 DNA 和蛋白质的分子结构,使其失去代谢与繁殖能力。这种效应在较低温度下依然存在,因此微波杀菌比传统高温杀菌需要的温度更低、时间更短。
正是这种“热 + 场”的双重作用,让微波能够在干燥水分的同时,高效杀灭微生物——两者共用同一个能量来源,互不干扰,反而相互增强。
二、隧道式结构:连续流动中的同步处理 隧道式微波烘干设备由进料段、微波干燥杀菌腔体、排湿系统、冷却段和出料段组成。物料通过输送带匀速穿过微波隧道,在行进过程中接受多组微波发生器的均匀辐照。
在干燥层面:微波穿透物料层,由内而外蒸发水分,水蒸气被强排风带走。
在杀菌层面:同一束微波同时作用于微生物,热效应与非热效应叠加,使大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌孢子等在数十秒到数分钟内被灭活。
由于隧道式设计实现了连续进料和出料,物料在设备内的停留时间精确可控。通过调节输送带速度和微波功率,可以针对不同物料定制“干燥终点”和“杀菌对数”的组合工艺,确保每一批出料既达到含水率要求,又满足微生物限度标准。
