原油水含量测定仪是用于检测原油中水含量的设备
发表于:2026-10-1 13:26:57|本帖共 694 字 4242
       原油水含量测定仪是用于检测原油中水含量的设备。其主要原理是利用化学物质分析、物理性能变化和电磁波传输等方面的知识,通过特定的实验方法将样品中含有的水固定或分离出来,并进行定量检测。一般采用库仑法(CoulometricMethod)来测量原油中的水含量。具体过程如下: 1.将待测样品称取好后,将它加入到系统中。在系统操作之前需要检查所有的连接管路以及相应的阀门是否松动。 2.将目标蒸汽压设定为特定数值,然后开启电机,这时会形成水蒸气在样品内,由于样品的体积一定,所以样品内部压强逐渐上升。 3.在水蒸气压强达到平衡后,可以测量样品内部的液位高度。根据液位高度和样品容积可以计算出样品中含有的水分质量。 4.然后关闭电机,将样品从系统中取出,并加入另一个装瓶子中的试剂,如甲苯或其他溶剂使其混合摇匀。 5.将混合物离心处理,使得样品与溶剂能够充分的分离。等待几分钟,当两个不同层次的物质分离出来时,检查下层的沉淀是否含有雾点或者其他杂质。 6.使用移液管将上层的清澈液体转移到另一个干净的烧杯中,记录该液体的质量,经过计算即可得知原油样品中的水含量。 维护保养方法: 1.使用油密封泵工作时,注意泵体各个部位及管道通路保持清洁,定期进行清洗。 2.定期对原油水含量测定仪进行检查和维护,清洁各个部件。 3.使用一段时间后,电极可能会堵塞或被污染,要及时清洗或更换。 4.操作过程中避免产生冲击或者振动。 5.温度设置应根据实际情况选择合适的数值,在运作之前要将设备预热到工作温度,以防机器设备的老化或失补。 6.经常检查和记录仪器读取数值,如发现异常按操作步骤检查上述可能存在的问题,并排除故障后再恢复正常使用。
