安徽捷越传动科技有限公司是德国舍弗勒FAG进口轴承在安徽区域的经销商,公司目前经营的产品包括FAG电机轴承、FAG破碎机轴承、FAG减速机轴承、FAG立磨轴承等。
温度对轴承的使用及寿命都有着非常重要的影响,一般轴承所能承受工作温度可达120摄氏度(外圈测量温度为100摄氏度)。轴承若经常在120摄氏度以上的温度中使用,活着在很短的的温度下使用时,都会是轴承材料的组织的发生变化,导致轴承载荷能力及使用寿命的降低。
如果是新购买的FAG轴承,一般刚刚运转的温度不能作为一个统计温度的标准,而需要等到几个小时候后,等到轴承运转正常后,这时的温度方可作为轴承的参考统计温度的标准。但如果FAG轴承是在还到达这个常态的时间的话,温度就出现导常的话,就要检查是否是以下的原因导致的:
1、润滑油过多或过少;
2、轴承的安装不良;
3、轴承内部间隙过小,或负荷过大;
4、密封装置摩擦过大;
5、润滑剂不符;
6、配合面的蠕变。
一般来讲,轴承在开始运转后会升温,经过一段时间,即以较低温度(通常比室温高10~40度)处于常态。至常态的时间,则根据轴承大小、形式、旋转速度、润滑方法,轴承周围放热条件变化而不同,此时大致需要20分钟至几小时不等。
轴承温度未达到常态而出现异常升温时,可考虑以下几点原因,此外应尽快停机且采取必要对策。
轴承温度对保持轴承的适当寿命及防止润滑油的劣化等至关重要,建议:尽量控制在非高温状态下(一般为100度以下)使用理想。
如果FAG轴承能一直都保持的温度,也就是说明FAG轴承的使用寿命一定是长久的。
