10L尾气净化液灌装机,聚氨酯称重灌装机 本公司主营自动化盐酸灌装机、化学液体灌装机、液体灌装机、潜入式灌装机、视觉寻址灌装机等成套包装设备,具有高效、稳定、便捷等特点。我们不断开拓、创新,全心全意为客户提供质的产品和服务。 10L尾气净化液灌装机,聚氨酯称重灌装机的参数: 1. 灌装范围: 1-10(L/桶) 2. 安装方式:地上移动式 3. 分 度 值: 1g 4. 灌装误差:0.1% F.S. 5. 灌装速度:4L桶, 4-6桶/分钟 6. 灌装方式:液面式 7. 安装方式:地上移动式 8. 设备材质:主体不锈钢,原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE 9. 供料方式:泵浦供料 10. 防爆要求:防爆(Exde II BT4 Gb) 11. 供电电压:AC380V 50HZ 10L尾气净化液灌装机,聚氨酯称重灌装机的特点: 系统采用可编程PLC控制、全中文引导操作,性能可靠; 实现自动灌装、自动旋盖、自动热封; 灌枪整体工艺制作,杜绝滴漏、防飞溅;快拆接头,拆洗方便; 系统目标值自由设定,灌枪高度可调,适合各种规格包装桶快速灌装; 配置大小球阀组及双段灌枪,大、中、小三段灌装设计,灌装准确稳固; 秤台无桶禁止灌装,差压式零时差撞桶保护; 净重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择; 一键操作,易上手;多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息; 稳定性好、减少损耗、节约成本,提高作业效率,减少人工操作压力。 10L尾气净化液灌装机,聚氨酯称重灌装机设备使用: 工作流程:该联动机主要把瓶子放置在进瓶机上面,瓶子自动运输进灌装机处,化工液体灌装机旋盖机,进行检测灌装,灌装完后自动落喷头盖,然后气动旋盖,旋盖后进行定位贴标机,可加装打码机,化妆品液体灌装机旋盖机,生产线之后一道工序是收瓶。 10L尾气净化液灌装机,聚氨酯称重灌装机适用范围: 涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、洗涤液、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、添加剂、农药、日化、稀释液及各种流动液等。 10L尾气净化液灌装机,聚氨酯称重灌装机的服务: 1、公司为客户免费培训灌装设备生产技术人员。 2、公司派技术人员到现场为客户安装调试灌装设备。 3、公司常年提供灌装设备机器设备的易损部件。 4、提供的售后服务,及时解决客户设备运行过程中的一切技术问题。 5、所有灌装设备机器设备免费质保一年,终身维护。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
