发表于:2026-10-1 12:40:11|本帖共 1,261 字 4075
通常,中,我们都会遇到室内和室外的敷设,的敷设室内光缆主要是应用于水平子系统和垂直主干子系统的敷设。水平子系统光缆的敷设与 双绞线非常类似,只是由于光缆的抗拉性能更差,因此,在牵引时应当更为小心,曲率半径也要更大。垂直主干子系统光缆用于连接设备间至各个楼层配线间,一般 装在电缆竖井或上升房中。
实施室内外光缆布线的相关问题
通常,综合布线中,我们都会遇到室内和的敷设,室内光缆的敷设室内光缆主要是应用于水平子系统和垂直主干子系统的敷设。水平子系统光缆的敷设与 双绞线非常类似,只是由于光缆的抗拉性能更差,因此,在牵引时应当更为小心,曲率半径也要更大。垂直主干子系统光缆用于连接设备间至各个楼层配线间,一般 装在电缆竖井或上升房中。而室外光缆主要用于建筑群子系统的布线。在实施建筑群子系统布线时,应当管道光缆,只有在不得已的情况下,才选用直埋光缆或 架空光缆。
室内的敷设:为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙部分堵塞密封,并应采取加堵防火材料等防火措施, 以达到防潮和防火的效果。
敷设光缆时应当按照设计要求预留适当的长度,一般在设备端应当预留 5m -10m ,如有特殊要求再适当延长。
的敷设分为管道光缆的敷设和直埋光缆的敷设
管道光缆的敷设
1、清刷并试通。敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%。
2、布放塑料子管。当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应在其端头分别做好标记。
3、光缆牵引。光缆一次牵引长度一般应小于 1000m 。超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外表不受损伤,在光缆穿入管孔、 管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。
4、预留余量。光缆敷设后,应逐个在人孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在人孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应符合表中规定的最小值。
5、接头处理。光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既 影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。
6、封堵与标识。光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损坏。如遇光缆可能被碰损坏的情况,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。
常用光缆快速导航: 、 、
