铆工平台采用了新结构、新技术、新工艺和材料铸造加工
发表于:2026-10-1 12:30:38|本帖共 493 字 3218
       铆工平台采用了新结构、新技术、新工艺和材料铸造加工。具有设计合理,结构稳定、精度高、耐磨损、使用寿命长等 点。 用于机械加工、工具车间,装配车间,计量室及加工的检验和测量。产品,交货及时。 铆工平台用途: 用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。 1.高度测量的基准面:将待测物与量表座同置於平台上,进行高度比较测量,後可再将其高度与标准块规相比较。 2.划线的基准面:可接工作图的尺寸,进行划线工作。 3.平行度测量的基准面:固定量表座,然後使量表指针接触在待测物表面 上方,移动待测物,可检查工件面与平板面的平行度。 4.角度测量的基准面:利用铆工平台作基准面,配合正弦杆及角度规,可进行角度量测 铆工平台材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品 的精度稳定,耐磨性能好。铆工平台规格:100*100—3000*6000,(大于此规格的铆工平台可以拼装使用或按图纸订做。)铆工平台精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
