伴随着经济社会的不断发展,LED显示屏在我们日常生活中已经是非常常见的电子产品了。现在大街小巷随处可见形形色色的LED显示屏,它们或在门店门头、或在商场中,或在楼宇间,不管它们身在何处,LED显示屏都装扮着我们所在的城市,是一道亮丽的风景。 LED显示屏作为电子产品,它也是有寿命的,不进行合理的维护,产品有可能会出现运行故障,长时间不打理的话,产品甚至不能再使用。那么,LED显示屏的使用寿命究竟会受哪些因素影响呢?下面小编给大家细细道来。 一、LED光源器件性能的影响 LED灯珠器件是LED显示屏最关键也是与寿命的部件。对于LED灯珠,主要是以下指标:衰减特性、防水汽渗透特性、抗紫外线性能。如果LED显示屏厂家对LED灯珠的指标性能评估不过关,就应用到显示屏中,会导致大量的质量事故,将严重影响LED显示屏的使用寿命。
二、配套零部件的影响 除了LED灯珠光源之外,LED显示屏还使用了许多其他的配套零部件,电路板、塑胶壳体、开关电源、接插件、机壳等,任何一个零部件出现质量问题,都有可能导致LED显示屏的寿命降低。所以,LED显示屏的寿命是由最短寿的那个关键部件的寿命决定的。比如,LED、开关电源、金属外壳均按8年标准选料,而电路板的防护工艺性能只能支持其工作3年,3年之后因为锈蚀会发生损坏,那我们也只能得到一块3年寿命的LED显示屏。 三、生产工艺对产品的影响 LED显示屏产品的生产工艺如何决定了抗疲劳性能。劣质的三防处理工艺制作出的模组抗疲劳性能难以保证,在温湿度变化时,电路板防护表面会出现裂痕,导致防护性能下降。所以LED显示屏的生产工艺也是决定显示屏寿命的关键因素。显示屏制作所涉及到的生产工艺有:元器件储藏与预处理工艺、过炉焊接工艺、三防处理工艺、防水密封工艺等。工艺的有效性与材料选择与配比、参数控制以及操作工素质相关,对于绝大部分LED显示屏厂家来说,经验的积累很重要,一个拥有多年经验的工厂对生产工艺的把控会更加科学有效。 四、LED显示屏工作环境的影响 因用途不同,广告屏的工作条件千差万别。从环境方面来讲,户内的温差小,无雨雪及紫外线影响;户外的温差可达70度,外加风吹日晒雨淋。恶劣的环境会加剧显示屏的老化,工作环境也是影响LED显示屏寿命的重要因素。 总而言之,LED的寿命决定了整块LED显示屏的寿命。LED的寿命通常以发光强度衰减到初始值50%的时间为寿命期。LED作为一种半导体材料,人们常说有10万小时寿命,但那是在理想条件下的评估,而在实际使用过程中是达不到的。 |
