钉杆法U型撕裂夹具@TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具原理讲解
发表于:2026-10-1 11:23:08|本帖共 2,513 字 626
       钉杆法U型撕裂夹具@TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具原理讲解,钉杆法U型撕裂夹具,8字模夹具,橡胶压缩变形装置,索氏萃取器,耐热悬挂装置 据技术部9月24日上午08点45分透露:(http://www.app17.com/c149978/products/d10952841.html) YI、TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具概述: TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具依据GB/T 328.18《建筑防水卷材试验方法第18部分:沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)》家标准设计制造的。主要适用于装卡沥青屋面防水卷材做钉杆法撕裂性能的测定。该产品具有结构简单、操作方便的特点。
二、TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具简介: TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具依据GB/T 328.18《建筑防水卷材试验方法第18部分:沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)》家标准设计制造的。主要适用于装卡沥青屋面防水卷材做钉杆法撕裂性能的测定。该产品具有结构简单、操作方便的特点。 三、TCFS-18型钉杆法U型撕裂夹具技术参数: 1、夹持试样宽度:100mm 2、夹持试样厚度:0~6mm 3、钉杆规格:Φ2.5mm±0.1mm 4、重量:3.5Kg 主营产品:土工检测仪器,防水材料检测仪器,陶瓷砖检测仪器,水利水电粗粒土系列,沥青仪器检测仪器 相关关键词:CMT微机控制电子试验机,电子拉力试验机,电动数显低温柔度试验仪,防水卷材不透水仪(低压),防水卷材不透水仪,磨片机,刨片机,冲片机,耐热悬挂装置,弯折仪,电动冲片机,测厚仪,数显测厚仪,抗穿孔性仪,橡胶低温脆性测定仪(单样法),橡胶低温脆性测定仪(多样法),橡胶压缩yongjiu变形装置,抗静态荷载测定仪,钉杆法U型撕裂夹具,8字模夹具,涂膜模框,涂料8字模,低温箱,柔度棒,抗冲击试验仪,低温弯折仪,邵氏硬度计,真空穿透试验装置,矿物粒料粘附性试验机,定伸保持器,加热伸缩测定仪,持粘性测定仪,热空气老化箱,梳齿刮刀,全自动低温柔度仪,防水涂料冲击试验仪,涂料耐洗刷测定仪,臭氧老化试验箱,穿孔水密性试验仪,遇水膨胀止水胶抗水压试验机,膨润土橡胶遇水膨胀止水条抗水压试验机,紫外线耐气候试验箱(UV),氙灯耐气候试验箱,持粘性测定仪,防水材料恒温恒湿箱,防水涂层耐沾污试验仪,预铺防水卷材抗冲击试验仪,防水卷材抗窜水试验仪,防水板不透水测定仪,橡胶支座老化箱Related keywords: CMT microcomputer control electronic universal testing machine, tensile testing machine, electric tester digital display low tender degrees, waterproof coiled material impervious instrument (low pressure), waterproof coiled material waterproof device, grinding machine, the flaking machine, punching machine, heat-resisting suspension, bending machine, electric machine, thickness meter, thickness meter, display the perforation resistance meter, rubber cryogenic brittleness tester (single sample method), the rubber is low Temperature brittleness tester (variety), rubber compression permanent deformation device, anti static load tester, u-shaped tear fixture screw rod method, 8 type clamp, coating frame, coating type, low temperature box, flexibility, impact tester, low temperature bending tester, shaw hardness tester, vacuum penetration test equipment, mineral aggregate adhesion tester, stretch retainer, heat expansion tester, Its viscosity meter, hot air aging box, comb scraper, automatic meter low tender degrees, waterproof coating impact tester, coating resistant to washing tester, ozone aging test chamber, perforated water tightness test instrument, expansion resistance rubber water s under the influence of water hydraulic tester, bentonite rubber expansion under the influence of water resistance of water s hydraulic testing machine, UV resistant climate chamber (UV), xenon lamp weather-resistant test box, Holding viscosity tester, waterproof material constant temperature and humidity box, waterproof coating stain resistance tester, pre-spread waterproof roll impact tester, waterproof roll anti-water movement tester, waterproof plate impermeable tester, rubber bearing aging box
