【纯水设备】纯水设备反渗透膜表面在使用一段时间后会受到污染,如纯水设备反渗透膜表面结垢和纯水设备反渗透膜膜污染,纯水设备反渗透膜的压力效应会导致膜的渗透性下降。膜污染主要是由膜沉积和微生物生长引起的。微生物不仅能堵塞细胞膜,还能腐蚀醋酸纤维素薄膜。然而,过量的残留氯会导致薄膜性能下降。如果不定期清洗膜表面的污染,则会对膜造成不可修复的破坏,影响膜的正常产量和水质。我们清洁它以恢复细胞膜的特性。
2。反渗透膜清洁:
1 .工作如果你一周不使用它,你应该封印这部电影:不需要把它取出来,通常超过一个星期不用它,使用1 - 2%的亚硫酸氢钠溶液装满膜容器。纯水设备反渗透膜膜被水浸在水里,很容易滋生细菌。此外,每隔1到2周,在浓缩水和水的取样口取样口PH值。如果有0.5的变化,就解释了NaHSO3的变化,产生了细菌,所有的溶液都需要去除,膜重新密封。
2。短期关闭,一般低压冲洗可以确保压力容器中的水是新鲜的,而且通常允许每天清洗半小时。长期停工,一般需要添加作为保护,在保护前需要进行系统清洗。
3 .项目当进水参数确定时,液体的导电性明显提高10%,建议清洗
4。当进口温度确定时,高压泵出口压力增加超过8 ~ 10%,保证膜通量保持不变,建议清洗。
5。当水的流量和温度确定时,RO设备的进口和出口压差增加了20 ~ 30%。
6。在严重进水条件下运行2 ~ 3个月,在正常的水环境下运行5 ~ 6个月,并应清洁,苏州皙全纯水处理科技有限公司致力于纯水设备,RO反渗透设备,实验室纯水设备,高纯水设备,纯水机, UF超滤、离子交换机,医药用水、食品饮料用水、电子行业等纯水、超纯水设备领域的服务。公司可根据客户要求制作各种流量的纯水设备,超纯水设备及软水处理设备。 公司可根据客户要求制作各种流量的纯水机,高纯水机及软水处理设备。本文由皙全苏州水处理设备网提供任何人和单位不得转载盗用。 |
