混凝土钻孔取芯机是一种用于钻取混凝土、沥青混凝土等材料的试芯,主要用于进行抗压、抗折试验的设备。其工作原理主要是通过电机带动减速装置,将旋转力传递给钻头,使其对混凝土进行切削和磨削。同时,通过钻杆将切削下来的混凝土屑排出,以保持钻头的连续切削。这种设计使得钻孔取芯机能够快速、准确地对混凝土结构进行取样。广泛应用于公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土和沥青混凝土的基础取芯工作。同时,它还可用于建筑材料、建筑结构等领域的检测和评估工作。
下面为你详细梳理混凝土钻孔取芯机的全套规范保养方法。
一、日常作业后即时保养
‌整机清洁‌:作业结束后将设备各部位擦洗干净,在立柱、齿条等运动部件加注润滑油。
‌钻杆清理‌:轻敲钻杆排出内部芯渣,严禁重敲避免钻杆弯曲,钻头做好防护避免猛敲重击。
‌部件检查‌:检查各连接部位螺栓,如有松动及时紧固,防止后续作业出现故障。
‌燃油处理‌:长期不使用时,将化油器内的汽油完q放净,避免汽油长期浸泡导致下次启动困难。
二、分系统专项保养
‌外观与安全系统‌
定期检查机身是否有变形、腐蚀,清洁表面灰尘杂物,检查接地状态保障电气安全。
规范使用电源线,禁止拖拽电源线提拿设备,避免电源线接触热源、油污。
‌润滑系统‌
定期检查润滑油液位,不足时及时补充,每半年更换减速箱内的锂基润滑脂。
检查润滑管路有无渗漏、堵塞,发现问题及时维修疏通。
‌切削系统‌
检查金刚石钻头磨损情况,磨损严重时及时更换,安装钻头时在螺纹处涂抹锂基润滑脂。
检查冷却液储量,作业时保证冷却水流量维持在3-4L/min,严禁无水空转作业。
‌电气系统‌
检查电缆连接是否松动,及时固定接线端子,检查保险丝状态,损坏时立即更换。
电机电刷磨损到极限位置时及时更换,拆卸冷却水管后重装时,在螺纹处涂密封胶防漏水。
三、长期存储保养
将设备放置在干燥、清洁、无腐蚀性气体的环境中存放。
长期停用后重新启用前,测试绕组与机壳的绝缘电阻,数值需不低于5MΩ。
封存前在所有金属运动面涂抹防锈油,用防尘罩将整机罩好防护。
