康明斯柴油发电机的输油泵怎样拆装维修(下)
发表于:2026-10-1 09:50:56|本帖共 741 字 2555
       继上文,康明斯柴油发电机输油泵重新装配后要求输油泵的活塞和顶杆等运动零件,在整个行程中应活动良好,不准有阻滞及卡死现象,压动手泵应轻便灵活,安装单向阀弹簧明要注意,单向阀弹簧必须准确地嵌在弹簧配槽中。
输油泵的试验:输油泵装复后应进行性能试验。输油泵的工作性能指标主要是供油压力和供油量,供油压力一般为49-196kPa,工作性能可在专用试验台上测量。 密封性试验:输油泵也可在专用试验台上进行密封性试验,当供油压力为98KPa,工作转速为50r/min时,推杆与泵体配合处1min内不得出现漏油现象。旋紧手油泵的手柄并堵住出油口,将输油泵浸入清洁的煤油或柴油中,将147-196kPa的压缩空气从进油口通人,检查泵体与推杆之间的漏气情况,用量筒收集气泡,若1min收集量在50ml内,且气泡直径不超1mm,说明此间隙正常、密封良好,否则应修理或更换。 试验输油泵的供油压力和供油量:将康明斯柴油发电机输油泵装在试验台上,当转速为600r/nfin时输油压力应不低于147kPa,当转速为750r/min输油压力应为206kPa输油泵连续供油时,油量不低于250ml/min。 吸油能力试验:将输油泵装在喷油泵上,用直径为8-10mm,长2m的胶管接至输油泵进油口,从1m以下的燃油箱中试验输油泵吸油能力。当喷油泵转速为200r/rain时,输油泵应在18s内吸出油为合格;若喷油泵转动36s以上而输油泵尚未供油,则说明需要修理。 手油泵性能试验:将进油管内柴油放尽,然后以2—3次/rain的速度往复抽动手油泵拉柄,记录柴油从液面低于输油泵进油口不少1m的燃油箱内输送到出油口的时间,应不大于lmin,否则应进行检修。试验应在管路密封良好的情况下进行,手油泵工:作时所排出的油液不应有泡沫。
润滑油并非越贵越好,匹配设备工况才最合适。
2026-10-11 13:14:59|本帖共 21 字 回复
