问题 有可能引动的端由 解决方法 膜不够粘 基础天然树脂中有可能包括张嘴剂和爽滑剂 选用不含张嘴剂和爽滑剂的天然树脂,且疏密程度小于0.923。 吹胀比太小 引荐吹胀比:2.5 – 3。 冷却风温度太高 1)减低冷却风温度,或加大风量。寒冬认为合适而使用车间外的冷空气;夏天将空气用空调冷却后再运用。2)尽有可能地增长拖曳辊的高度,增加膜泡的冷却时间。3)加多膜泡内冷装置。 加工温度太低 增长加工温度,机头温度高于220℃。 薄膜储存安放时间不够 增粘剂萌生粘性是在出产后的72钟头内甚至于更长(与储存安放温度相关)。 薄膜形成晶体度太高 可在增粘层参加10的不含张嘴爽滑剂的LDPE帮忙增粘剂PIB的析出。 膜卷显露出来体积头 PW60&PW66加量高,膜卷贮存屋子温度偏高并通风非常不好 1) 夏天PIB易析出,增粘剂量可比寒冬少加2;2) 膜卷储存间温度引荐:7℃-30℃。当增粘剂加量较高时,以15℃-20℃为;3) 膜卷应储存安放在托盘上,并注意维持通风。 收卷拉力过紧或过松 调试收卷拉力至适中 PW60&PW66加量高时膜卷站立式储存安放 增粘剂加量高时变更储存安放形式 膜卷太厚 减损搅扰长度至最小(500M) 复卷 公开度非常不好 增粘剂在LLDPE中的散布非常不好 增长融身体的温度度 加工温度太低 增长加工温度 冷却风温度太高 减低冷却风温度,或加大风量,或加多膜泡内冷装置 参加10或更高比例的不含张嘴爽滑剂的LDPE。 出产薄膜时不时见不好现象及解决方法 问题 有可能引动的端由 解决方法 薄膜显露出来晶点 LLDPE与LDPE,或LLDPE与添加剂母粒的相容性非常不好。 改易LDPE或母粒载体,使其与LLDPE的熔指靠近。 与设施里外表金属接触的PE过度受热而形成更高分子量的PE,即晶点。 运用加工助剂母粒AID PE F5或抗氧气剂(见附页)。 塑化非常不好。 增长加工温度。 设施内杂质引动。 保洁设施。 PE中含遗留反应剂;添加剂不纯等。 改易PE或添加剂。 添加更子目数的过淋网。 公开度非常不好 加工温度太低 增长加工温度。 冷却风温度太高 减低冷却风温度,或加大风量,或加多膜泡内冷装置。 参加10-25的LDPE。 |
