三相继电保护测试仪技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
项目 技术参数
交流电流输出 输出精度 0.2级
相电流输出(有效值) 0~40A
三并电流输出(有效值) 0~120A
相电流长时间允许工作值(有效值) 10A
相电流大输出功率 420VA
三并电流大输出时大输出功率 900VA
三并电流大输出时允许工作时间 10s
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数 1~20 次
直流电流输出 输出精度 0.2级
电流输出 每相 0~±10A
三并 0~±30A
大输出负载电压 20V
交流电压输出 输出精度 0.2级
相电压输出(有效值) 0~120V
线电压输出(有效值 0~240V
相电压/线电压输出功率 80VA / 100VA
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数 1~20 次
直流电压输出 输出精度 0.2级
相电压输出幅值 0~±160V
线电压输出幅值 0~±320V
相电压/线电压输出功率 70VA / 140VA
开关量 7路 空接点 1~20mA,24V
电位接点接入 “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
2对 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
时间测量 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS
外形尺寸 400×300×180mm³
单机重量 35kg
供电电源 AC 220V±10%,50/60Hz
环境温度 -10℃ ~ +50℃ |
