一、概述:
SMMY-01型荷软制样双面磨样机是耐火材料生产企业、科研单位实验室用以磨平磨光各种试样的平行面的一种专门设备。该设备结构合理,操作方便,双轮双面同时磨削,所制试样平行度好,表面光洁。
二、技术参数:
1、磨片材质:金刚石Φ100mm 2片
2、磨头转速:2800 r/min
3、磨头调节间距:30~120 mm
4、功率:2×0.75kW
5、电源:~380V 3A 50Hz
三、产品特点:
该荷软制样双面磨样机采用双磨盘结构形式,不仅能保证磨出试样的平行度要求,而且还能提高加工效率。该设备电机采用三相定制电机,工作平台采用直线模组,进一步提高了设备的精度及稳定性。
四、设备的安装及使用
1、将设备放置平稳,不得有晃动。
2、接通水、电源及废水的排出系统。废水不要直接排入下水管道,应先排入沉淀池,经沉淀再排入下水管道。以防将管道堵死。
3、打开工作台的防护盖板,将所要制备的试样放入夹具内并调整好位置。
4、将水电打开,使设备运转正常,注意电机旋转方向。
5、根据试样的长度来调节左﹑右手轮的进给,来达到调节磨削试样尺寸。
6、摇动工作台进样手轮进行磨样。
7、试样磨到规定尺寸后,关闭电源,把试样取出,清理设备,关闭电源。
荷软制样双面磨样机
https://www.chem17.com/st653450/erlist_2591748.html
