自清洗过滤器污水处理厂将告别“臭”名声
发表于:2026-9-30 13:48:25|本帖共 615 字 3528
       常在观音桥附近开车的市民应该都有这样的体会:车子开到华新分流道华新街入口处,就会“条件反射”般地关窗,把外循环变为内循环,因为唐家桥污水处理厂实在太臭了。按照改造方案,新建的污水处理设备将全部采用“生物滤池”技术以及采用安装自清洗过滤器,并进行“生物除臭”,出水水质达到国家排放一级A标,排气达到蓝天空气的排放标准。
  自清洗过滤器在工作时,首先是污水进入,经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压力差。由于内外压力差不等,所以就开始进行污水的处理。这样的自清洗过滤器可以达到的自动化,节省了大量的物力人力和财力,是企业很好的选择。自清洗过滤器与生物滤池的双重使用摆脱了污水处理厂的“臭”名声。
  为了低碳节能,污水处理厂部分达标的水将全部回收利用。污水的回收利用离不开自清洗过滤器的使用,自清洗过滤器的使用为污水回用增加了筹码。作为市民休闲广场绿化用水,并提供附近建筑物“水空调”使用,经水空调循环使用后再作为休闲广场的景观水,剩余的水将流入嘉陵江。
  唐家桥污水处理厂是市区的座污水处理厂,建于1994年,当时周边居住区少,还没有华新分流道以及周边的密集小区。因当初污水处理池没有加盖,因此,近年来臭气扰民已多次遭到市民投诉,并影响周边居民的正常生活。自清洗过滤器的使用,让污水不再打扰人们的正常生活。
