耐火材料高温抗折|河南铭创电炉
发表于:2026-9-30 13:40:14|本帖共 638 字 20
耐火材料高温抗折是在高温测试环境下测量耐火材料、陶瓷、混凝土等无机非金属材料的抗折强度(或抗弯强度或断裂模量),作为模拟材料在工作温度下评价其性能的一种方法已得到了广泛的使用。ISO、GB、EN、ASTM、HB等均对这一测试建立了各自的标准规范。同时它与荷重软化温度、蠕变率、线变化、抗热震性等性能一起,成为了耐火/陶瓷材料研发与质控领域的重要参数。
标准中对于抗折强度的定义为:某一特定尺寸的矩形测试材料在三点弯曲装置上受弯时所能够承受的**压力。它的单位是N/mm2或MPa。本试验机可用于测试、研究耐火材料、精细陶瓷、铸造材料、陶瓷、复合材料、混凝土等材料在高温环境三点受力条件下的抗折强度(或抗弯强度或断裂模量)。采用计算机进行全自动控制,自主研发的基于LabWindows CVI的人机交互测控软件,控温、加荷精度高,动态实时显示温度一时间、压力一时间曲线,原始数据可转换为EXCEL存储格式,可随时调阅查询并打印试验报告。可进行恒应力、恒位移等速率控制。可测试材料在氮气、氩气、空气情况下的抗折强度。
该耐火材料高温抗折试验机适用于耐火材料测试,严格按照国际标准ISO5013.ISO5014及国家标准GB/T3002《耐火材料高温抗折强度试验方法》的要求而制作。一炉次可完成尺寸为40*40*160mm或25*25*150mm样品的六个连续测试。
耐火材料高温抗折
https://www.chem17.com/st653450/product_39272999.html
