利用ETCR2000钳形接地电阻测试仪测量线路杆塔接地
发表于:2026-9-30 13:18:27|本帖共 1,211 字 4201
       传统的输电线路杆塔地网接地电阻均采用接地摇表(以下简称接地摇表)来进行测量,此后也出现了一系列接地电阻测试仪。使用接地摇表是将接地线从杆塔下部接地桩解开及打辅助接地极,使被测的接地极从接地系统中分离,然后将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量,且所测接地电阻仅为杆塔接地装置本身的接地电阻。
    当使用ETCR2000钳形接地电阻测试仪进行测试时,对于有双接地引下线的线路杆塔,连通图如图1,该法实际上测量的是回路的导通电阻。测试回路导通电阻时,回路中包含有接地网回路的导通电阻、接地引下线的电阻、杆塔本身的导通电阻。因而杆塔本身的状态也会影响钳形表的测试结果。需要注意的是,引下线与大地的接触电阻、杆塔本身接地引下线处涂防腐漆等也是影响回路导通电阻的影响因素。
  图1 输电线路杆塔接地网导通电阻测试图
    若2 根引下线有1 根断开或者是单接地引下线的线路杆塔,则引下线可以通过避雷线和其他杆塔地网与本塔地网构成回路,此时测量的是接地电阻。如图2。
  图2 输电线路接地电阻测试原理图
  图3 钳形表测量线路杆塔接地电阻等值电路图
    图3则为利用ETCR2000钳形接地电阻测试仪测量输电线路杆塔接地阻抗其中R1+jXg 为欲测杆塔的接地阻抗。在接地电阻的测试回路中,还包含有避雷器阻抗( Z=R+jX) 和杆塔之间电阻的互阻抗( 在接地回路正常的情况下很小) 以及其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。根据钳形表的测试原理,实际上ETCR2000钳形接地电阻测试仪测试出的电阻就是上述4 个数值的和。所以一般来讲,其测试数值是大于接地摇表数值的。
    分别用ETCR2000钳形接地电阻测试仪和接地摇表对多处基涉及不同电压等级的输电线路杆塔的接地电阻和接地导通电阻进行了测量,通过大量现场试验发现: ETCR2000钳形接地电阻测试仪测量的接地电阻一般较接地摇表测量结果偏大,误差一般小于1 Ω。而ETCR2000钳形接地电阻测试仪的导通电阻测量结果为接地摇表的8 ~ 10 倍。从2 种测试仪器的测试数据来看: ETCR2000钳形接地电阻测试仪测量的导通电阻包含有接地网回路的导通电阻、接地引下线的电阻、杆塔本身的导通电阻。而接地摇表仅测试部分引下线和接地网回路的导通电阻值。因而ETCR2000钳形接地电阻测试仪测试数据远较接地摇表测试导通电阻大,但是更为实用。
    通过大量现场试验发现: 在利用ETCR2000钳形接地电阻测试仪对输电线路杆塔地网接地导通进行测量时,只要是针对不同引下线测试杆塔回路导通电阻数值没有大的偏差,并且导通电阻值测量值在2 Ω 以下的,杆塔接地网本身导通便不存在锈断或脱落的情况,只是杆塔接地网有腐蚀而已。
    对比传统的接地摇表,ETCR2000钳形接地电阻测试仪携带方便,操作简单,读数快捷,大大缩短了测试杆塔接地电阻和导通电阻的时间,提高了工作效率。利用钳形表测量,可对杆塔导通是否存在锈断或被偷盗的情况作出判断,为在线监测发展奠定了基础。
这个模式在离散制造和流程制造中区别大吗?
2026-10-18 08:40:01|本帖共 20 字 回复
