发表于:2026-9-30 13:03:51|本帖共 1,555 字 728
半导体管特性图示仪 型号: QT-2A
QT-2A半导体管特性图示仪可根据需要测量半导体二管、三管的低频直流参数,大集电电流可达50A, 基本满足功率500W以下的半导体管的测试。 * 本仪器还附有的测试装置,可对5000V以下的半导体管进行击穿电压及反向漏电流测试, 其测试电流高灵敏度达到0.5uA/度。 * 本仪器所提供的基阶梯信号还具有脉冲阶梯输出,因此可扩大测量范围及对二次击穿特性的测量。 * 本仪器带阶梯偏置电压(△VB), -6V~+6V连续可调。特别适宜大功率VMOS管测试。 1. 集电电流偏转系数 a) 集电电流范围(Ic): 1μA/度~/度。按1、2、5进制分21档级,各档误差不大于3%。 b) 二管电流范围(ID) :1μA/度~500μA/度。1、2、5进制分9档,各档误差不大于3%。 c) 集电电流及二管电流倍率×0.5,误差不大于10%。 d) 基电流或基源电压0.1V/度,误差不大于3%。 2. 集电电压偏转系数 a) 集电电压范围(Uc): 10mV/度~50V/度。按1、2、5进制分21档级,各档误差不大于3%。 b) 二管电压范围(UD): 100V/度~500V/度。按1、2、5进制分3档级,各档误差不大于10%。 c) 基电压范围(UBE):10mV/度~1V/度按1、2、5进制分7档级,各档误差不大于3%。 d) 基电流或基源电压::0.05V/度,误差不大于3%。 3. 基阶梯信号 a) 阶梯电流范围(IB): 10uA/度~200mA/度。按1、2、5进制分17档级,各档误差不大于5%。 b) 阶梯电压范围(UB): 50mV/度~1V/度。按1、2、5进制分5档级,各档误差不大于5%。 c) 串联电阻:0Ω、10KΩ、100KΩ,各档误差不大于10%。 d) 阶梯波形:分正常(99%)及脉冲二档。脉冲阶梯占空比调节范围为10~40%。 e) 每簇级数:0~10级,连续可调。 f) 阶梯偏置电压(△VB):-6V~+6V,连续可调。 g) 阶梯作用:分重复、关、单次三档级。 h) 阶梯输入:分正常、零电流、零电压三档级。 i) 阶梯性:分正、负二档。 4. 集电扫描电压 a) 输出电压与档级: 0~10V 正或负连续可调 0~50V 正或负连续可调 0~50V 正或负连续可调 0~100V 正或负连续可调 0~500V 正或负连续可调 b) 输出电流容量: 0~10V 50A(脉冲阶梯工作状态时) 0~10V 20A(平均值) 0~50V 10A(平均值) 0~100V (平均值) 0~500V 0.(平均值) c) 功耗限制电阻: 0~500KΩ 按1、2、5进制分20档级,各档误差不大于10%。 d) 整流方式: 全波 e) 输出性: +,- f) 集电容性电流; 平衡后不过2uA(10V档) g) 集电漏电流; 平衡后不过2uA(10V档) 5. 二管测试装置 a) 输出电压: 0~5000V 正向连续可调 b) 输出电流容量: 大为5mA c) 整流方式: 半波 6. 其他 a) 适配器 测试座、三管测试座、 功率三管测试座 b) 重量 约30kg。 c) 外形尺寸 300mm×408mm×520mm(W×H×D)。 d) 功耗: 非测试状态时: 约80VA; 大功率时: 约300VA。 e) 输入电压: 220V±10%; f) 频率: 50HZ±5%。 g) 示波管: 15SJ118-DC 有效工作面8×10cm。 h) 电磁兼容性 传导干扰应符合GB/T 6833.9中第1章的要求。 辐射干扰应符合GB/T 6833.10中第1章的要求。 环境应符合GB/T 6587.1中Ⅱ级仪器的规定,运输试验按2级。 |
