净化工程完工后如何检验钢制洁净门的质量
发表于:2026-9-30 12:42:53|本帖共 502 字 2533
       1、检验钢制洁净门 外观: 门扇外表干净、色彩匀称相同,无腐蚀、斑印以及他污渍,无杂点、划伤、撞伤、凹痕、锈迹,无毛边、飞刺,喷漆、喷塑面光滑平整,没有气泡、拼接缝紧密,厚度匀称,线条粗细相同、流畅、美观大方。门扇安装关闭紧密,开关灵敏,、回弹等不良问题。 优质洁净门电焊结实,焊点分布匀称;在规定的部位应该 有产品标示、产品质量检验合格标示和质量体系认证(认可)合格标示。未达标的产品看起来电焊不结实,焊点分布不匀称;喷涂不平整光滑;在规定的部位无产品标示、产品质量检验合格标示和质量体系认证(认可)合格标示。 2、检验密封胶条: 合格的洁净门应安装密封胶条,该密封胶条应平整、无拱起,并有我国等级鉴定机构出示的合格检验报告;而不合格产品未安装密封胶条,或者密封胶条不平整 、拱起,并无我国等级鉴定机构出示的合格检验报告。 3、检验数字: 专业的洁净门厂家都会有专门的人员去到现场了解门洞已经相关的一些尺寸,然后绘画图纸再生产。安装过程中,门框竖框与地面的垂直误差不能大于2MM,框口上下误差小于1.5MM。门扇与门框四边的间隙,两边间隙不大于3MM,上方间隙不大于4MM,下方间隙8-10MM,门中间间隙不大于4MM。
