格栅除污机广泛运用于污水处理厂、排水工程、电站等,拦截水中的污染物,通过旋转耙携带杂物到达格栅上端后反向运行将杂物依靠紫宗脱落,完成这一系列清污工作,确保后续设备顺利运行,那么格栅除污机运气前需要注意一些什么呢,以下小编将简单介绍一下,希望对您有所帮助 格栅除污机运行前调试准备 运行前检查 安装前检查机械格栅杆是否固定稳固,是否变形 检查电源控制箱元件接线情况是否良好 确认链条松紧度,防止运输过程造成链条松紧不当 检查各部位润滑是否良好,有无卡滞现象 安装调试 起吊前,检查设备尺寸和基座尺寸是否相符,然后将格栅放入渠道中,使得机架两侧支座和地面预埋钢板对正,调整好除污机在渠道中的位置和角度,支座和预埋钢板、机械格栅和沟渠底部要接触牢固平稳,待就位后,将垫板和预埋钢板焊牢 把安全罩卸下,放松张紧链轮,卸下减速机端链条,通电试运转减速机的转发是否正确,调整张紧链轮和耙齿链松紧度。检查减速机润滑油是否到油面线,不足时请及时添加。接通电源后空载试运转正常后再投入负载运转。 运转过程中检查有无阻塞物阻塞设备正常运转,有杂物及时清理,以免损坏整机。 操作说明 设备手动控制的话,将机械格栅的控制开关设备成手动状态,按下开机按钮,开始工作,如果是自动远控,请将开关调制远程自动状态。 运行过程中如发现故障,在控制箱按下故障按钮,检查故障原因,如因过载导致故障,应联动液压推杆开合导轨,重复运行排除障碍。故障接触后,检查有关部件,确认无误再开启,如果不明原因故障,请联系我们售后部门 停机的时候,需要在格栅齿耙运行至格栅顶部位置,按下停机位置,将转换开关设定为停止,断开电源开关,关好控制门,再离开,做好停机记录。
