现代雷达液位计是全部的采用与过去的浮杆技术不同的超声波雷达技术,这才是的应用在我们的液位计上面,我们的这款液位计是采用了波长非常小、但是速度很快几近光速的雷达波进行的发射,通过这种发射的一定角度和速度的雷达波反射回来的部分残余波段进行自行的分析,依据返回的波段进行速度和大小的测定,从而分析出被测流体的测定要素。但是我们的测量环境一般不是很好,就需要我们的这款液位计自己对周边的路况等等进行调节,是自动化的。
导波雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。
首先,在使用导波雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。
其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。
最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平
雷达液位计就是利用的类似无线电波的形式进行微博的脉冲,并可以识别出北侧的流体或物体表面的一些物料,并可以自行矫正,缩小误差。
