基于高速摄影测量技术和多目视觉3D技术,采用多目视觉测量方式解析处理,结合目标的三维信息,可以获取运动物体多特征点的高精度三维空间坐标、姿态及形变,从而实现对被测物体在三维空间中的结构参数或运动参数进行测量,是对各种运动、变化过程的全程、动态非接触测量,系统精度可达视场万分之一,是接触式传感器测量的补充和扩展,具有非接触、不干扰、动态、实时、数据直观、精度高、自动化程度高、易于实施等特点。 产品特点 1.长时间高速摄影,满足多次重复试验; 2.非接触摄影测量,对运动目标全程不干扰; 3.全过程实时动态测量,不丢细节,对实验模型倒塌、断裂的瞬间可精确测量; 4.可测特征点多,编码标志布置灵活,在视场范围内可超过300个; 5.全局测量,单相机视场大小可达5m×5m; 6.可通过拼接实现超大视场测量,如多目同步可监测30m以上超大型桥梁振动实验; 7.全场标定,测量精度高,全视场中特征点空间位置测量精度可达视场万分之一; 8.信息直观丰富,抽象数据与直观图像对应,挖掘隐形信息,降低数据判断难度; 9.影像数据可循环利用,可作事后分析处理,图像导出格式可选; 10.自动化程度高、操作简单,布置灵活,安全易用。 应用案例 地震模拟振动台 (多目立体测量高速摄影系统) 用振动台进行模拟地震是现有条件下能获得接近于建筑抗震真实数据的实验手段。但是,由于需要建造尽可能还原真实建筑物物理特性的实验模型,每次振动实验的成本十分高昂,花费很大的人力、物力与时间,因此,在振动实验中获取尽可能多的数据成果是地震模拟振动实验的关键所在。 多目高速相机采用AcutEye多目立体测量高速摄影仪,从不同的角度同步记录振动试验过程,以非接触的测量方式全方捕捉振动实验的细节,获取多个详细的高速图像序列数据,再利用数字图像处理技术,对获得的多序列高速图像进行处理分析,精准识别事先设置在振动模型上的多个标识点从而获得振动过程中多个标示点的高精度的空间位置变化序列数据。
