发表于:2026-9-30 11:18:58|本帖共 2,500 字 2513
塑料燃烧测试实验方法浅析 一、PMMA(亚加力) 1、收缩率0.4%~0.7%,遇火易燃烧,火焰接近无烟,火熄后会冒烟,火焰蓝而带黄,发出香甜水果味,有少许烟雾,火种离后仍会燃烧,停机不需要用其它料进行清洗。 2、室温24小时后,吸水0.3%,如有必要可?h75℃/2~4小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份?h3小时。 3、模温应为60℃,射咀≥5mm,熔胶温度210℃~270℃,如温度260℃时,料停留时间不能超过8分钟。 4、温度设定:后:150~210℃、中间:170~230℃、中:180~250℃、前:180~275℃、 咀:180~275℃、模:60~90℃。 5、可用慢速射胶(避免产生高度内应力,宜采用多级注塑或渐进的速度,产品厚宜慢速)。 6、螺丝转速配合周期:背压越低越好。 二、ABS(常称超不碎胶) 1、收缩率0.4%~0.8%,加20%GF玻纤,后为0.2%~0.4%。 2、底色为色或白色,热熔黏度随温度上升而稳步下降,熔点为175℃。 3、燃烧时会产生黄色带黑烟的火焰,发出类似橡胶的浓烈碱味,一般级别易燃,不能自动熄灭。 4、室温24小时内吸水0.2~0.35%,如有必要可?h80℃/2~4小时。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份?h4小时。(注:须严格遵守货物先出的管理制度。) 5、模温60℃,热流道模具不适用于防火级ABS。 6、尽可能使用慢速回胶,低温机筒为低背压。 7、抗冲击级:需要220~260℃,以250℃为佳。 电镀级:需要250~275℃,以275℃为佳。 抗热级:需要240~280℃,以265~270℃为佳。 防火级:需要200~240℃,以220~225℃为佳。 透明级:需要230~260℃,以245℃为佳。 含玻纤级:需要230~270℃,模温则60~95℃。 8、在265℃下,机筒停留不能超过5~6分钟,280℃时不能超过2~3分钟。 9、ABS料在机筒停留时间过长,炮筒过热会使ABS制品顶出时无问题,但可能会在保存期内产生褐色或茶公条纹,停留时间差异或周期不定会造成制品在贮存期内发生变色。 10、射速:防火级用慢速(免分解),抗热级用快速(降低内应力),要生产出产品,即有高度光泽,要采用高速多级的注塑速度,料要干爽,熔胶及模具温度要高。 11、螺丝转速:慢速(配合周期)低背压。 12、ABS料在40~100℃下性质仍可保持不变,热变温度100℃。 三、POM:常称赛钢 1、物料性质:即使在50℃下,其抗冲击力仍保持良好,POM-H有冲缩强度,翘曲强度,抗疲劳及坚硬度,POM-K有较佳的遇热稳定性,抗碱、抗热水性,以上两者属晶体,吸水率低。收缩率为2 2、POM为高度晶体(约80℃)的物料,收缩程度颇高,48小时内会出现塑后收缩0.1%高模温会增加实际的缩件收缩,但会减少塑后收缩(精密制品要用高模温才可生产出稳定的产品)。 3、POM燃烧呈淡蓝色,滴下胶液,残余物料和烟雾不多,熄火后发出强烈的甲醛气味,POM-H的熔点为175℃,POM-K为164℃。 4、POM?h料85℃/2~3小时。POM-H/POM-K可用215℃(190~230℃),决不能超过240℃。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时?h料3小时。 5、如设备优良(没有熔胶阻塞点),POM-H可在215℃下停留35分钟,POM-K可在205℃下停留20分钟,不会出现分解。要小心清理,把废料投入冷水中,在模塑温度下,熔胶不能在机筒内停留超过20分钟,POM-K可在240℃下停留7分钟或210℃下停留20分钟。 6、温度设定:后:165~210℃、中间:162~200℃、中:170~210℃、 前:180~215燃烧、咀: 170~215℃、模:40~120℃。 7、射速:(填模速度)中及快,太慢会导致剥落,太快又会损坏浇口。 8、螺丝转速配合周期:背压越低越好,洗机用聚烯烃(POLYDEFIN)清理,不能与PVC或防火级共享机筒,就算用也必须清洗干净,否则会发生爆炸。 四、PC(常称胶) 1、PC属于聚酯类,碳酸酪组合是由芳香族组合连结而成,燃烧较慢(防火级为V1,甚至是V0)。 2、收缩性:有0.006~0.008in(0.6%~0.8%), 含30%玻纤PC有0.003~0.005in, PC/PBT调配物有0.008~0.01in。 3、不能长期接触60℃以上的热水,PC燃烧时会发出热解气体,塑料烧焦起泡,但不着火,离火源即熄灭,发出稀有薄的气味,火焰呈黄色,发光淡乌黑色,温度达140℃开始软化, 220℃熔解,可吸红外线光谱。 4、?h料:120℃/2~4小时,PC/PBT调配物烘110℃,PC/ABS调配物?h110℃/1小时,模温为40~90℃,熔胶温度为250℃。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时?h料4小时。 5、应定期拆开射胶机检查其熔胶情况,因为气泡末边会显示在制品表面,可能生产出低质产品(外观仍然很美)。PC/ABS调配物熔胶温度不能超过280℃,PC/PBT也一样,GFPC则介于305~330℃之间。 6、温度设定: 未增强级: 后:275~300℃、中:280~310℃、中:285~325℃、 前:285~315℃、咀:280~310℃、模:80~120℃。 增强级: 后:300~315℃、中:305~320℃、中:310~345℃、 前:315~330℃、咀:320~330℃、模:70~130℃。 7、机筒停留时间:320℃时会降质,发出二氧化碳,变黄色,机械性质减低,加工温度范围应避免过长,停留时间PC/PBT应少于7分钟。 8、射胶速度越快越好,回胶速度要慢,低背压(10BAR)有助于防止气化导致降质。 9、停机时不能用LDPE、POM、ABS、PA洗机,这些料会污染PC,使其降质,应用HDPE、PS、PMMA清理。 10、勿用火炬清理注塑机金属件,可用400℃烘热,再用钢丝具清理。 更多相关测试仪器了解:http://www.standard-groups.cn/a/rslcsy/ |
