发表于:2026-9-30 11:09:44|本帖共 1,575 字 2566
随着《大气污染防治行动计划》进入新一轮攻坚阶段,2026年我国对环境空气质量监测的覆盖范围、数据精度和响应时效提出了更高要求。从城市环境空气站点的标准化建设,到工业园区、交通干道、建筑工地的网格化布点,再到重点污染源排口的在线监控,一张覆盖全域、实时感知的空气质量监测网络正在加速形成。环境空气质量监测已不再仅仅是环保部门的监管工具,而是城市治理、公众健康预警和企业排放合规的核心数据支撑。本文将为您系统解析环境空气质量监测的技术体系、主流方案与选型关键要素。
当前,环境空气质量监测的需求已高度分化,不同场景对设备性能、部署方式和数据用途各有侧重:
城市环境空气质量监测站点(国控/省控/市控站) :依照《环境空气质量标准》(GB 3095)和《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ 193)建设,监测参数包括PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃等常规六项及气象五参数。这类站点对仪器的精密度、准确度和长期稳定性要求高,且需通过国家环境监测总站的质控考核和比对认证,是衡量城市空气质量达标状况的“裁判员”。
工业园区与重点污染源周边监测:在化工园区、钢铁冶炼基地、垃圾焚烧厂等区域,除常规六项外,还需增加特征污染物监测(如VOCs、H₂S、NH₃、HCl、氟化物等)。此类场景对设备的抗干扰能力、宽动态范围和快速响应有较高要求,且往往面临高浓度冲击和复杂气体交叉干扰的严峻挑战。
网格化微站监测(道路/工地/社区) :依托低成本、小型化的传感器式监测设备,在高污染区域、交通拥堵路段、大型施工场地和居民生活区实现高密度布点(间距1~3公里)。这类“微站”虽精度不及标准站,但胜在数量大、覆盖密、时效强,能够精准捕捉局地污染峰值和污染传输路径,是标准站网的灵敏补充。
根据不同的监测精度需求和预算约束,当前市场主要有以下三条技术路线:
无论是建设固定站、部署微站还是开展走航监测,以下环节直接决定了数据的有效性和应用价值:
监测参数的选择与仪器配置:首先明确监测目的——用于环境空气达标评价,必须配置符合HJ 654、HJ 655等国家标准的点式分析仪;用于污染源追踪,可选用高灵敏度的传感器式设备。切忌用微站数据直接替代标准站数据用于达标考核,两类设备的使用边界必须清晰界定。
站址选择与点位代表性:对于固定站,需按照HJ 664《环境空气质量监测点位布设技术规范》进行点位筛选,确保监测数据能够代表周边一定范围(通常为500~4000米半径)的空气质量水平,并避开局部污染源(如餐饮油烟口、锅炉排口)的直接干扰。网格化微站布点则需结合污染源分布、风向频率和人口密度进行优化设计。
数据质控与校准体系:监测数据的准确性依赖于严密的质控流程。标准站需配备动态校准仪和零气发生器,定期进行零点、量程和多点线性检查。传感器式微站应与邻近的标准站建立校准曲线,每月至少进行1次现场比对校准,并对传感器漂移进行算法补偿。
数据采集、传输与平台建设:确认设备是否支持HJ/T 212-2017《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》协议,确保数据能够无缝接入省/市级环境监测平台。优先选择支持4G/5G无线传输、断点续传和远程反控功能的数据采集器,保障数据完整性和传输稳定性。
运维保障与耗材管理:标准站需制定年度运维计划,包括每周零点检查、每月一次多点校准、每季度一次全系统检查。关键耗材(如滤纸带、洗涤液、干燥剂、校准标气)须有稳定供应渠道和批次溯源记录,确保数据链的完整可追溯。
在污染防治攻坚战进入深水区的2026年,环境空气质量监测已从“有没有”步入“好不好、精不精、智不智”的新阶段。无论是建设高精度的标准监测站,还是部署高密度的网格化微站,或是开展机动灵活的走航监测,选择一套技术适配、质量可控、运维可持续的监测方案,就是对城市环境治理能力力的提升。 |
