液动盲板阀的一些使用与维护方法介绍
发表于:2026-9-30 11:08:36|本帖共 1,141 字 3964
       液动盲板阀是一种能够能够控制气体介质的闸板阀,它的驱动方式是手动、电动、气动和液动,而现在的型号有电动液动盲板阀、液动液动盲板阀、电动敞开式液动盲板阀、封闭式插板阀4种,它主要可以应用在造纸、矿山、固态介质输送等行业当中,是一种很好的控制零件。液动盲板阀是按有关标准同时消化吸收技术基础上自行研制开发的新一代产品,广泛用于工矿企业、市政、环保等行业的 气体介质管理系统中,尤其适用于有害、有毒、的切断。亦适宜做管道终端的盲板,以缩短检修时间或方便连接新的管路系统。
  下面就为大家介绍一下,液动盲板阀的一些使用与维护方法:
  1、产品在出厂前是经过检查和试验确认合格后销售的,为了使用的效果,请勿随意拧动产品各部位的零件。
  2、安装前先检查产品的属性说明是否与管道设计相符合。
  3、手动操作时请注意观察位置指示针或指示刻度盘,关是顺时针,开是逆时针。
  4、电装接线后,应先手动将阀门开到半开的位置,然后通电源,注意必须用微动开关进行调试。开、关方向无误后,确认行程控制、转矩控制是否有效。确认完后就可以使用了。注意若电源、电机相序错误,则会造成的信号显示开、关方向与实际开、关方向不一致,可能会损坏阀门,造成重大事故。
  5、安装后,在对系统或管道进行试压时,阀门要开启。
  6、尽可能使用对焊法兰(法兰的内径接近于管道内径),也可采用承插焊结构法兰。
  7、如果介质管道温度超过100℃,在阀门上装烫伤警示牌。
  8、注意管道扭曲、热胀冷缩等原因所产生的外力不得施加或传递到该阀门上。
  9、如果液动盲板阀在启闭过程中,有介质泄露的情况,建议在本阀前加装(如蝶阀等)减压控制设备。
  10、调试前请将伸缩器四周的三个螺栓松开以保证伸缩器的伸缩量。
  要说液动盲板阀的工作原理,首先要说它的结构,它是由左阀体、右阀体、伸缩机构、扇形阀板和驱动阀板的电动推杆Ⅰ和夹紧、松开的电动推杆Ⅱ共同组成,液动盲板阀工作原理很简单,它本省共有三个驱动装置,这三个当中有两个手动夹紧或松开装置,另外一个是为了使闸板开通或者关闭的电动装置,在开或关闸板中,首先要松开两个手动装置,然后再启动电动装置,以达到闸板开或关的目的。整个运行过程是:首先电动推杆Ⅱ动作,密封副脱开,然后电动推杆Ⅰ动作,扇形阀板由开到关,关到位后,电动推杆Ⅱ再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束,开阀则是与之相反的一个过程,纵观整个过程,启闭简单,适合众多通风管道的应用。要求的可靠切断气体介质的设备。广泛应用于工矿企业、市政、环保等行业的气体介质管理系统中,尤其适用于有害、有毒、的切断。亦适宜做管道终端的盲板,以缩短检修时间或方便连接新的管路。该系列扇形眼镜阀与其他在管路中做切断的阀门设备相比,具有结构新颖、重量轻、体积小、操作方便、动作迅速、切断气体性能可靠的特点。
细节决定成败,文章中提到的几个细节很关键。
7 天前|本帖共 21 字 回复
