压力变送器的工作应用原理
发表于:2026-1-1 11:57:36 557
       压力变送器的工作应用原理
  压力变送器是工业应用中zui为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水电利、交通建筑、航天、机床管道、生产自控等众多行业,压力变送器的种类可分为以下几种:电阻压力变送器、半导体压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、等。但应用的是压阻式压力变送器,它具有价格低和高精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍几类。
  1、压力变送器
  在了解压阻式压力变送器时,咱们要首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种把被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一。它应用zui多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生变化,从而使加在电阻上的电压发生变化。
  2、扩散硅压力变送器
  扩散硅压力变送器是指被检测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
  3、压电压力变送器传感器
  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英是一种天然晶体,压电效应就是在石英这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,当温度超过这个范围后,压电性质消失,伴随应力的变化电场变化微小,所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和低湿度的环境下才能应用。至于磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温高湿度,所以已经得到了广泛的应用。现在压电效应也应用在多晶体上。
  4、电容式压力变送器
  陶瓷电容传感器具有适用于正常或有腐蚀性介质的测量,如,气体或液体,但不倾向于有沉淀,结晶或加劲材料的使用。主要应用于船舱液位测量。
感谢分享,收获不小
2026-1-25 13:30:23 回复
