如何正确安装不锈钢反应釜?
本实用新型采用不锈钢反应釜,具有加热快、高温、腐蚀、卫生、无环境污染、不需要锅炉自动加热、使用方便等优点,适用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等行业。那么我们在使用前给如何对不锈钢反应釜进行安装呢?
1.设备自身每个过程接管上的自备件、安全阀,必须按照不锈钢反应釜的要求配置。
2.应安装在坚固平整的工作台上。工作台高度根据使用情况确定。设备和工作台周围应有一定的安装和后期维护空间(≥360cm)。
3.安装时,传动轴应垂直于地水平面,不得超过设备总高度的1/1000。
4.安装后,检查各连接部件和传动部件是否牢固可靠,各连接管道、管口、密封件和整机应进行气密试验,无气泡、冒、滴、漏。
5.启动前,减速器注入46#机械油,打开电机保护罩,用手转动叶片检查是否卡住,搅拌桨是否刮伤,清理反应器内的污垢,然后启动。空车运转30分钟无不正常噪音、振动,方可正式投料生产。另视生产情况定期更换减速机油。
不锈钢反应釜在预防火灾方面有哪些措施?
不锈钢反应釜是一种用于完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺的设备。它具有加热快、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无锅炉自动加热、使用方便等特点。
在生产过程中,不锈钢反应釜所用的原料、中间体乃至产品本身都是易燃、易爆、易腐蚀的物质,生产大多在高温、低温、高压、高速、毒性、腐蚀等严酷环境中进行化学反应和物料输送而完成的,工艺操作连续性强,过程管道和反应釜内易形成爆炸性混合物,且在产生区域内点火源较多,具有火灾及爆炸危险。
设计阶段是反应釜泄漏引起火灾的主要原因,因此设计阶段的防火设置非常重要。其一步是符合国家规范和标准的反应釜的设计、选型、选材、布置和安装。在设计中要严格把关,根据不同的工艺特点及工序,再选择相应的耐高温或低温、耐腐蚀、满足压力要求的材料,采用技术制作安装,做好严格防火审查工作,并经过严格的试验验收。
