压力机如何清洗,压力机清洗过程
发表于:2026-9-30 09:51:39|本帖共 483 字 3177
       鲁诚重工为用户介绍压力机如何清洗呢? 压力机系统在试验、制造、使用和储存过程中都会受到污染,而清洗是清除污染,使液压油、液压元件和管道等保持清洁的重要手段。 清洗时注意事项: 1、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的; 2、一般液压系统清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀; 3、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网; 4、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物; 5、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min; 6、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,直到温度恢复正常为止; 7、清洗时间一般为(48-60)小时,要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定; 8、清洗后要将回路内的清洗油排除干净。以上是鲁诚重工为大家介绍的压力机清洗过程!
