非标设备为什么稳?靠的是「全流程标准化质控」
发表于:2026-9-30 09:45:07|本帖共 2,788 字 925
       在生物制药非标装备领域,长期存在一个根深蒂固的认知误区:非标定制就等于无标准、靠经验,稳定性全凭运气。
  也正因这个误区,让不少药企踩过同款坑:设备图纸看起来设计精巧,一到现场投产就问题频发——运行卡顿、精度漂移、故障反复,售后人员来回奔波却难以,轻则影响批次一致性,重则耽误项目进度、触发合规风险。
  一台非标设备能做到持续稳产、低故障率、高可靠性,靠的从来不是临场调试的经验,而是一套完整、落地、不打折扣的全流程标准化质控体系。
  设备可以按需定制,但品质绝不能随缘。
  在生物制药下游纯化场景中,层析系统、超滤系统几乎都是“一厂一策、一品一案”的定制化设备。客户的诉求看似矛盾:设备是非标定制的,但运行要像标准机一样稳定、可重复、高可靠。
  这份“矛盾”的需求如何落地?答案很明确:用全流程标准化质控,驾驭“非标”的复杂性。
  下面我们从法规监管、工程设计、自动化与计算机化系统、验证与生命周期管理、全生命周期服务五个维度,系统拆解生物制药非标设备的质量控制标准体系。
  核心标准体系总览
  这套质控体系并非零散的要求堆砌,而是一套自上而下、层层闭环的五层标准架构,覆盖从合规底线到落地服务的全链路:
  一、法规监管层:守住合规底线
  生物制药设备质控的准则,源自药品GMP体系,这是所有装备设计、制造、交付的强制性底线,也是非标设备不能突破的核心前提。
  国内层面,《药品生产质量管理规范(2010年修订)》及《生物制品》、《计算机化系统》、《确认与验证》等附录,明确要求生产设备的设计、选型、安装、维护必须全程防范污染、交叉污染与差错,设备不得成为产品质量的风险来源。
  国际层面,FDA cGMP、EMA GMP、PIC/S等规范,均强调设备必须符合预期用途,具备可操作的清洁与维护路径,所有变更必须纳入正式的变更控制体系。
  图源网络
  GMP的核心要求贯穿设备全生命周期:与产品接触的材质不得释放有害物质(如一次性系统的可提取物/浸出物管控),设备变更必须履行完整的变更评估与验证流程,仪表校准与预防性维护计划必须全程可追溯。
  核心原则:合规不是事后补文件,而是从项目天就嵌入的底层逻辑。
  二、工程设计层:筑牢硬件品质根基
  如果说GMP是质控的底线,那么工程设计标准就是硬件稳定性的源头。其中,ASME BPE(美国机械工程师协会生物加工设备标准)自1997年发布以来,已是生物制药设备卫生设计的黄金准则,现行版本为ASME BPE-2024,2026版也已更新发布。
  这套标准对设备细节提出了严苛要求,覆盖材料选型、焊接工艺、表面处理、死角控制、排尽设计等全维度,核心卫生级设计指标包括:
  所有与产品接触的表面,必须满足可清洁、可灭菌的硬性要求。除了设计指标,材料全链路追溯同样是质控关键:所有接液部件需配套完整材质证书(3.1/3.2级)、电抛光报告、表面粗糙度检测报告、酸洗钝化报告,并带有符合ASME BPE要求的认证标识,实现从原材料到成品的全程可追溯。
  三、自动化与计算机化系统层:保障数据完整可控
  现代层析、超滤系统的运行高度依赖PLC/DCS与SCADA系统,自动化合规的核心依据是GAMP5(良好自动化生产实践指南),核心是基于风险的验证策略与全生命周期管理,最终落地满足FDA 21 CFR Part 11对电子记录与电子签名的合规要求。
  软件验证重点聚焦功能合规性与数据完整性能力,核心管控点包括:
  通过标准化的自动化管控,可限度减少人为操作失误,为生产过程提供完整的审计证据链,同时保障工艺参数的精准执行,提升批次运行的重复性。
  四、验证与生命周期层:确认设备符合预期用途
  生物制药设备的验证工作严格遵循V-model框架,从用户需求出发,自上而下层层定义,自下而上层层确认,最终回归工艺性能达标,完整流程为:
  URS(用户需求规范):明确定义工艺参数、材质要求、清洗要求、自动化程度等核心指标,是设备质量与验证工作的起点。
  DQ(设计确认):对照URS与法规要求,验证设备设计符合用户需求与相关法规要求,从源头避免设计偏差。
  IQ(安装确认):现场核查材质证书、焊接记录、坡度/死角实测数据、仪表校准报告、公用工程连接等,确认设备安装符合设计规范。
  OQ(运行确认):空载状态下测试报警功能、联锁逻辑、参数运行范围、系统响应时间、梯度精度、转速/流量线性度等,确认设备运行功能稳定可靠。
  PQ(性能确认):采用实际工艺介质(或经过验证的模拟替代物)运行,确认产品产率、纯度、回收率、批次一致性等核心性能指标达标。
  除此之外,清洁验证、CCA(组件兼容性评估)、ISPE C&Q《基准指南:调试和确认》等补充验证工作,共同构成了完整的验证体系,保障设备全生命周期持续受控。
  五、全生命周期服务层:让稳定运行贯穿设备始终
  设备交付验收只是服务的开始。真正的质控体系,会延伸到设备运行的整个生命周期。
  现场SAT支持:
  专业工程师驻场,完成安装调试与现场验收测试,保障设备顺利投产,无缝衔接后续验证工作;
  预防性维护:
  基于设备运行数据,提供定制化保养方案,提前规避故障风险;
  备件保障:
  关键部件常备库存,快速响应发货,限度减少停机损失;
  合规升级服务:
  法规标准更新时,及时提供验证文件升级服务,保障设备长期持续合规。
  五层标准闭环,共同铸就非标设备稳定性。
  五层标准自上而下形成闭环,共同为非标设备的稳定性保驾护航,各层级的核心价值如下:
  结语:非标定制,更要标准打底
  生物制药设备的高度定制化,从来不是品质打折扣的理由。行业成熟的解法,是“过程标准化,产品非标化”:
  设计环节,调用模块化标准库,复用成熟验证方案;
  采购环节,执行AQL抽样标准与供应商准入标准;
  装配环节,严格遵循SOP,统一扭矩、焊接参数、管路走向标准;
  出厂验收(FAT),采用数字化验收标准,逐项确认达标。
  通过建立设计评审→来料检验→过程控制→出厂验证→问题闭环的全流程质控节点,哪怕是高度定制的非标设备,也能实现的运行重复性与合规一致性。
  行业早已形成共识:产品可以按需定制,但质控流程必须像标准作业程序一样严苛。
  这套质控逻辑绝非纸面标准。作为国内生物制药分离纯化领域的头部企业,汉邦科技早已将全流程标准化质控深度植入每一台定制设备的全生命周期。
  从层析系统到超滤设备,汉邦科技始终以GMP合规为核心底线,设计端严格遵循ASME BPE卫生设计准则,自动化体系全面对标GAMP 5与FDA 21 CFR Part 11要求,出厂前完成标准化FAT验收,交付后提供覆盖SAT调试、IQ/OQ/PQ验证支持、预防性维护、备件响应的全生命周期服务。
  依托成熟的模块化设计库、严苛的全链路品控体系与专业的合规服务团队,汉邦科技已为多肽、胰岛素、抗体、重组蛋白、疫苗、小核酸等多个领域的药企与CDMO客户交付了稳定可靠的定制化纯化解决方案,陪伴客户从早期研发平稳走向商业化量产,为生物制药生产的稳定运行与合规落地持续赋能。
