恒温电子比重计​|深圳市达宏美拓密度测量仪器
发表于:2026-9-30 09:27:52|本帖共 709 字 17
  恒温电子比重计通过精密恒温控制与高精度传感器,可实现液体密度、比重、浓度及温度的精准测量,并支持多行业定制化应用。以下是其核心测量项目及功能解析:
一、恒温电子比重计​核心测量项目
1.液体密度测量
原理:基于U型管振荡法或阿基米德原理浮力法,通过测量液体对振荡管频率的影响或物体在液体中的浮力,计算密度值。
精度:部分型号密度精度可达±0.001g/cm?,重复性±0.0005g/cm?,满足工业与研发质控需求。
范围:覆盖广,适用于低密度(如酒精)到高密度(如硫酸)液体。
2.液体比重测量
定义:液体密度与4℃纯水密度的比值(无单位)。
应用:直接显示比重值,避免手动换算,适用于化工、制药等需对比密度的场景。
3.液体浓度测量
转换功能:通过内置程序,将密度值自动转换为浓度单位,如:
API度(石油行业):反映原*密度与水的相对轻重。
酒精度(%vol):酿酒行业快速测定酒精含量。
白利糖度(Brix%):饮料行业测量糖分浓度。
案例:针对酒精溶液,仪器可同时显示密度、比重及酒精度,提升效率。
4.温度测量与控制
恒温功能:通过帕尔帖制冷技术或内置恒温槽,将样品温度稳定在设定值,消除温度对密度的影响。
温度显示:实时监测样品温度,确保数据准确性。
二、恒温电子比重计扩展功能与优势
1.高精度与自动化
自动采样:采用蠕动泵或步进电机驱动,实现液体自动吸入与定量,减少人为误差。
免挂壁处理:振荡管内壁特殊处理,避免残留液体影响测量精度。
校准功能:使用20℃纯水作为标准进行校准,确保长期稳定性。
2.数据管理与输出
存储容量:内置芯片可存储80组测量数据,支持回调与删除。
接口扩展:配备RS-232接口,可连接打印机或计算机,实现数据导出与分析。
