推送:在线负氧离子监测系统-建设生态环境2023厂家/直+发
发表于:2026-9-30 09:15:24|本帖共 720 字 3025
       推送:在线负氧离子监测系统-建设生态环境2023厂家/直+发【JD-FZ4,竞道光电厂家负氧离子资讯实时更新,厂家服务好,】为了更好地保护森林资源,建设良好的生态环境,提高森林资源的有效利用率是重中之重。在对森林资源进行开发与利用的过程中,应对开发区域进行科学、合理的统筹规划,既要熟知林木的生长状况和数量,还应注意合理利用森林负氧离子资源。
  一、概述:
  负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护方便。
  二、系统特点
  ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS,响应快。
  ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
  ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
  ◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然;
  ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
  ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
  ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。
  ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
  三、系统组成:
  系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
