斜铁的各种加工尺寸
发表于:2026-9-30 09:06:12|本帖共 782 字 3429
       其中锻造斜垫铁表面粗糙,平整度差,但因其锻件 加工工艺,使垫铁在加工过程中受气锤的锤击使其自身密度加大。增加了其强度。所以非常适宜特大,特重型设备的安装调整使用。铸造斜垫铁一般可分为铸铁斜垫铁和铸钢斜垫铁两种。因其铸造表面粗糙光洁度不好,不利于 密设备的调整,故一般制作粗糙设备的安装调整。钢板加工斜垫铁,选用Q235 钢板,用气割技术下成所需垫铁的外形尺寸,然后以铣床,锯床或刨床等机床设备加工而成。对于要求 密度比较高的设备。
    垫铁加工完成后可以采用 为 密的磨床,进行磨削加工,使其平面度小于0.02MM,光洁度达到0.8 使其满足设备需要.斜铁一般只加工上下两个表面, 加工斜铁可以两块配合使用,两斜铁想配合后上下平面平行度可以达到0.1mm,斜铁的性能:斜铁 ,斜铁不易变形,斜铁的使用非常方便快捷,斜铁可以焊接使用,斜铁可以按2块1对重叠使用;规格多、型号全、还可以根据用户的需要或图纸制造斜铁,或提供图纸供需方参考订购,本厂部分 斜铁还备有现货。 斜铁(斜垫铁)的规格以及 度要求:斜垫铁一般没有具体规格,一般是按设备重量设计图纸,定做加工。但常用的规格有100*50;120*60;120*80;150*80;160*80;200*100;200*120;200*150;240*120;300*150;等。斜垫铁 度一般为△12.5,为一般粗糙 度斜垫铁,△6.3为中级 度斜垫铁,△3.2为 度斜垫铁,△0.8为 密斜垫铁(磨床磨削平面而成)。斜垫铁在使用中安设备的 密度选择垫铁的 度。并非 度高的斜垫铁就适合所有设备。应该按实际需要合理选择斜垫铁。以达到使用斜垫铁的 初节约成本的目的。 斜铁(斜垫铁)的斜度一般为1/10---1/20,振动或者 密设备的斜铁(斜垫铁)的斜度可为1/40,还可以自己设计斜度,也可以不按斜度比例制作,斜铁斜度的选择要根据具体的需要而定。
    有意者请联系我们:
