简单谈谈电磁阀在选型时要注意它的适用性
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
电磁阀的适用性:
选型时,在工况管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差:管路压差在小于0.04MPa时应选用如2W、ZQDF、ZCM系列等直动式和分步直动式(压差式)电磁阀;工作压差应小于电磁阀的标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有应安装止回阀。流体清洁度不高时则应在电磁阀前面安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。除此之外还应注意流量孔径和接管口径。电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修,有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。另外还应注意环境温度对电磁阀的影响。
电磁阀的选型依据:
1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
① 按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸;
② 接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
① 腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀;
② 高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
③ 流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
④ 流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
① 公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
② 工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
① 当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
② 要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
③ 但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
6、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。
上兆电磁阀类型分:ZBSF系列全不锈钢电磁阀、ZQDF系列蒸汽电磁阀、ZCZP系列电磁阀、ZCS(DF)系列水用电磁阀、2W(2L)系列全铜电磁阀、ZCG高温电磁阀、ZCZG高温高压电磁阀、ZCRB系列燃气紧急切断阀、ZCM系列煤气电磁阀、DMF-Z系列电磁脉冲阀、XSDF系列快速开闭喷泉专用潜水电磁阀等。
