Navitas NV6247C 半桥 GaNFast™ 功率集成电路,采用 GaNSense™ 技术
发表于:2026-9-30 08:31:40|本帖共 2,182 字 4937
       深圳市明佳达电子有限公司供应Navitas 采用 GaNSense™ 技术的 GaNFast™ 半桥功率 IC。
  一、产品概述
   是Navitas GaNFast™+GaNSense™双核心技术落地的旗舰级 650V 集成半桥功率 IC,隶属 NV624X 半桥产品矩阵,对标同系列 NV6245C(双管 275mΩ),主打双路 GaN FET 合计导通电阻 160mΩ、65~400W 功率区间,一站式集成半桥拓扑所需双氮化镓功率管、栅极驱动、电平转换、无损采样、自主保护电路,替代传统分立 MOS + 驱动 + 采样阻 + 外围保护器件的零散方案,是快充电源、图腾柱 PFC、BLDC 无刷电机驱动、大屏电源的标准化功率积木。器件采用6×8mm 32Pin 热增强型 PQFN 贴片封装,双大面积裸露散热焊盘优化导热,工作温度覆盖 - 55℃~+150℃,全芯片 2kV ESD 防护、宽幅 VCC 10~24V 供电,满足消费电子、小家电、工业小功率设备严苛安规与温控需求。
  二、核心架构:GaNFast™单片集成半桥内核
  GaNFast™作为纳微成熟氮化镓晶圆工艺,是 NV6247C 性能基底,采用单片 GaN 与驱动电路共封一体化设计,从根源规避分立方案栅极环路寄生电感带来的栅极震荡、开关毛刺、误触发问题:
  内置双路 650V 高性能 GaN 功率开关:单芯片集成高边、低边两颗 GaNFast 氮化镓 FET,组合导通电阻 160mΩ,耐压额定 650V、峰值瞬态耐压可达 800V,相较同规格硅 MOSFET 开关损耗降低 60% 以上,支持2MHz 超高开关频率,助力电源变压器、电感等磁性元件小型化,缩减电源整机体积 30%+;
  原生集成高低侧驱动与自举电路:片内集成高边电平位移、自举稳压模块,省去外部高压自举二极管、自举电容配套外围,外部仅需数字逻辑电平输入(兼容 3.3V 标准控制器信号),无需调试高低侧驱动时序,直接外接主控 PWM 信号即可驱动半桥工作,硬件 BOM 精简超 60%、PCB 布局面积缩减 61%;
  软开关拓扑适配优化:针对 LLC 谐振、AHB 有源钳位、图腾柱 PFC 主流软开关拓扑做工艺调校,大幅降低开关尖峰与 dv/dt 干扰,降低 EMI 整改成本,是 120~240W USB-PD3.1 大功率快充、液晶电视电源优选方案。
  三、黑科技:GaNSense™自研无损传感与极速自主保护技术
  GaNSense™是 NV6247C 区别于普通集成 GaN 半桥的核心壁垒,打破传统采样电阻损耗式电流检测架构,实现片内无损电流采集 + 纳秒级自主故障保护两大核心能力,也是宽禁带功率 IC 智能化关键技术:
  1. 无损内置电流采样(Loss-less Sensing)
  摒弃传统方案串联功率采样电阻 Rcs 的设计,依托 GaN 晶圆沟道特性原位感应电流,零采样损耗、无采样电阻发热热点,既提升电源整机满载效率 0.5%~1.2%,又省去 PCB 大功率采样阻占位,简化散热设计;采样信号可直接引出至 MCU,用于闭环恒流控制、功率监测,广泛适配快充恒功率输出、电机限流控制场景。
  2. 30ns 极速自主保护(无需 MCU 介入)
  GaNSense™内置片上故障判断逻辑,过流 OCP、过温 OTP、直通击穿保护、欠压锁定 UVLO 全部硬件自主闭环:检测到短路、直通故障时 30ns 瞬时关断两路 GaN 开关,相较分立方案 5~10μs 关断速度提升近 200 倍,不等主控芯片下发关断指令即可自锁保护,从硬件层面杜绝炸管风险;芯片内置全域温度传感,结温超标自动降功率 / 锁止输出,大幅提升恶劣工况可靠性,尤其适配电机堵转、电源短路等高危应用。
  四、关键电气参数
  额定耐压:650V(峰值 800V)
  双 FET 合计导通内阻:160mΩ
  推荐工作功率:65W~400W
  工作开关频率        :C~2MHz
  供电 VCC:10V~24V
  工作温度:-55℃~+150℃
  封装规格:6×8mm PQFN-32(双散热焊盘)
  防护等级:2kV ESD、OCP/OTP/ 直通 / UVLO 四重保护
  五、主流落地应用场景
  大功率 USB-C 快充电源(100~240W):适配 PD3.1 240W 多口氮化镓充电器,采用 AHB/LLC 拓扑,依托高频特性缩小变压器,实现小体积大功率快充;
  家电 BLDC 无刷电机驱动(100~400W):破壁机、变频冰箱压缩机、空调内机风扇、水泵三相逆变单臂半桥,多颗 NV6247C 组合搭建三相全桥逆变器,GaNSense 短路极速保护适配电机频繁堵转工况;
  工业 & 影音电源:200W + 液晶电视 / 显示器内置电源、图腾柱 PFC 前级升压电路、小型工控设备开关电源;
  储能辅助电源:便携储能小功率 DC-DC 逆变前级、户外电源辅助供电模块。
  六、产品核心优势总结
  极简硬件开发:单颗 IC 替代 10 + 颗分立元器件,缩短电源研发周期,实现 “一次 Layout 落地量产”,降低物料采购与贴片成本;
  能效提升:GaNFast 低开关损耗 + GaNSense 无损采样双重加持,整机满载效率突破 94%,相比硅基方案省电 5% 以上;
  超高系统可靠性:30ns 硬件自主保护 + 无栅极震荡架构,大幅降低售后故障率,适配严苛车载外设、工业小家电长期连续运行;
  小型化落地:2MHz 高频大幅缩小磁性器件体积,助力充电器、电机控制器轻薄化设计,契合消费电子小型化趋势。
支持国产技术。
2026-10-4 17:31:48|本帖共 7 字 回复
条理清晰,阅读体验很好
2026-10-28 22:04:16|本帖共 11 字 回复
