发表于:2026-9-30 08:30:14|本帖共 1,419 字 2497
昆明PVC护栏网就是将护栏网采用喷塑进行防腐处理,方法是在电焊网片表面包覆挤出乙稀类塑料和塑料异型材的工艺制作,选用优质PVC与大量专用助剂硫化而成,正方网栏金属制品厂采用具有自主知识产权的独特配方与专业化的生产工艺,使产品与铸铁、木料、石料等普通护栏相比,具有抗老化、耐腐蚀、高强度、不生锈、美观典雅、使用寿命长、免维护等诸多优点。 关于昆明正方网栏金属制品厂生产的护栏网采用喷塑进行防腐处理产品相关问题解答 1、昆明塑钢护栏网的制造方法? 昆明塑钢护栏网由型材、注塑件,在少数场合还需要用铝型材,通过特殊的榫头联接方法装配而成。型材的制造类似蛋糕的制作过程。首先,将十余种原料组份充分混合,然后在适当的温度和时间下加工成材;再将增强材密封在型材中,并连接成为护栏。增强材与大气是隔绝的,本公司开发出品的新型PVC护栏的任何部位都不会生金锈。 2、 用户使用昆明PVC塑钢护栏的抗风力设计?护栏设计能抗一般的风载荷,抵抗风载荷的大小取决于立柱和水平横杆的安装以及护栏的型式。栅条稀疏的护栏最能抵抗风载荷 。按说明书要求安装,护栏就能抵抗正常风载荷,本公司的产品经过专门机关测定,抗风载能力合格。 3、昆明宏瑞金属制品厂生产的PVC塑钢护栏用什么材料?正方网栏金属制品厂生产的pvc隔离岸边护栏用与塑钢门窗采用的材料有些相似,但性能好得多。它是以特种PVC型材作为主要构件的一种复合材料。其主要材料组分从国外进口,可保证护栏足够的强度和耐候性,因为PVC是一种无度毒、无害,节能和可回收的绿色环保材料。 4、 在冬季的PVC塑钢护栏会破裂吗?在冬季的PVC桃型柱隔离栅会破裂,如果按企业标准进行软、硬重物撞击试验;阳台栏杆则按BOCA,ICB0,SBCCI或NES等国际测试机构的准进行载荷试验。能承受一般的撞击,但仍要按本公司的安装说明书进行正确安装。如因意外重大打击而破裂,也很易更换。请注意它是终身保修的。 5、 PVC护栏冬天会发脆吗?大部分PVC护栏在寒冻时柔曲性能降低,但是除非受到非正常打击,在寒冻时PVC不会破裂、开裂。本产品的设计适应中国南、北各地的天气变化。东北和华南使用配方会有所不同。6、 长时间使用PVC护栏外观会发黄吗?有客户提心PVC护栏长时间使用会发黄,其实本产品是不会泛黄,因为整个型材断面中都加入了大量进口光、热稳定剂和紫外线吸收剂。 7、是否可以清洗塑钢PVC护栏?其实塑钢PVC护栏与其它户外隔离栅的产品一样,也会变脏;但清水和洗洁精加洗衣粉足以使之清洁如新。也可用软刷子或碱水清洗。避免用硬物刮或擦PVC公路护栏网表面 8、我们采用什么方法来安装和固定?PVC护栏的立柱既要以挖地坑后用混凝土固定,也可以在混凝土地面上直接用膨胀螺丝固定。栅栏片与立柱采用专用榫式连接。不用普通螺丝和钉子。 9、PVC护栏受热会膨胀吗?施工单位在安装护栏时,应考虑PVC型材和加强钢管热胀冷缩的因素。 10、昆明塑钢护栏与铁艺和钢护栏相比价格如何?塑钢护栏比钢、铁的价格稍高,但是按使用年限计算普通金属护栏网早已超过PVC护拦。钢铁护栏因锈烂,寿命较短,因此,以PVC护栏30年以上的长寿命而言,PVC护栏的综合价格和性能---价格比优势是十分明显的。 11、使果长时间不使用市政隔离栅会长霉或蒙雾,会裂开,脱皮,虫蛀吗?如果用户长期不使用塑钢市政隔离栅可能会引发阴潮会蒙雾,但不会发霉,而且雾层用洗洁精能很快清除,当然也不会开裂,脱皮,不会虫蛀。 |
