100升垃圾桶用的垃圾袋尺寸有标准吗?
发表于:2026-3-30 08:14:07 3050
       常用尺寸有,标准尺寸无!
  首先,不同用户使用的100升的垃圾桶,有高矮胖瘦各种情况,垃圾袋不能独自立住,一般要套在垃圾桶上使用,尺寸要与垃圾桶契合或者略大,使用体验才好。那不同的垃圾桶可能有不同的尺寸。垃圾袋尺寸怎么统一?
  要100升垃圾桶有标准尺寸的垃圾袋,除非100升的垃圾桶先有标准尺寸。
  读者,也不要焦虑,100升垃圾桶有常用规格,自然有常用尺寸,现在分享给大家,以金悦垃圾袋厂家的产品为例:
  80*95cm垃圾袋,适配100左右升圆形垃圾桶,直径不超过51cm,高度不超过55cm。
  80*100cm垃圾袋,适配约100升圆形垃圾桶,直径不超过51厘米,高度不超过60厘米。
  90*110cm垃圾袋,适配100升左右方形垃圾桶,桶口周长不超过180厘米,高度不超过70厘米。
  以上,三种规格的垃圾袋,前两个尺寸配100升垃圾桶是圆形的,后一个尺寸,配100升的是方形桶。再次证明,不同形状,不同尺寸的垃圾桶,对垃圾袋的尺寸要求不同。垃圾袋的成本比垃圾桶的成本低,一般都是垃圾袋去迁就垃圾桶。
  所以,哪怕垃圾桶容积相同,尺寸不同,适配的垃圾袋尺寸也不同!
  用户不知道怎么选垃圾袋尺寸,商家都理解,并给出了的配合态度,只要用户说出自己的使用需求,主动给用户配套,尺寸没有怎么办?只要有用量,商家给您先做!这样,垃圾袋的尺寸不是客户的问题,量一下自己用的垃圾桶就好。
2026-5-23 10:43:13 回复
