高温箱型马弗炉设计原则
发表于:2026-9-30 08:10:01|本帖共 714 字 1524
       高温箱型马弗炉设计原则,马弗炉的设计有哪些基本设计原则和要求呢?市场上很多厂家在生产马弗炉,都积累了一些经验,下面列举一些设计原理,希望对大家有帮助。
  1.马弗炉设计必须符合国家有关技术政策,马弗炉的技术性能应能满足生产工艺要求。
  2.要采取保护环境和防止烟尘、噪声污染的治理措施。对于煤炉应不断改进燃烧过程,用煤气化燃烧代替层状燃烧,用机械加煤代替人工加煤。对于高温马弗炉应采用除尘器代替重力除尘器,进而采用带除尘系统的热风马弗炉以取得高温铁液,并达到除尘和消除有害气体的目的。对中、高压风机要设置消声器以减少噪声危害。
  3.马弗炉结构尺寸应根据生产实践或科学试验数据加以确定,不应照旧有结构按比例放大或缩小。
  4.设计新的炉型结构时,要选用新材料、新装置以改进炉子结构。例如,尽量采用适合马弗炉性能特点和方便施工的各种新型耐火材料和隔热材料,选用各种新型燃烧装置和余热回收装置,以提高马弗炉的热效率、提高产品质量、降低燃料消耗、改善操作维修条件和提高炉子的使用寿命。
  5.要熟悉各种炉用机械传动方案,熟悉马弗炉控制原理,不断革新马弗炉构件,如炉门、炉门压紧装置,台车砂封、烟道闸门、各类阀门等以提高马弗炉的密封性能。
  6.设计马弗炉时,对材料选用、设备选型、通用构件的规格尺寸等,应尽可能全厂或全车间通用以使维修方便,尤其注意不要选用已被淘汰的产品。
  7.在一定时期内,有条件有步骤地进行某些马弗炉的三化:典型化、系列化、化,设计工作,及时总结和推广新技术。
  8.运用不断发展的热工及机械理论,例如,燃料燃烧、流体力学、传热学、机械原理、材料力学等,指导炉子的设计工作,引进并吸收国外工业炉技术,不断和提高炉子的技术性能和机械化自动化程度。
