OGS-11在线气体进样器应用于批量常规气体自动进样,全过程自动化,定量环进样,可准确控制进样体积;每次进样前后,系统自动清洗样品管路和定量环,有效降低交叉污染;软件交互界面人性化设计,可快速灵活完成样品位置编辑以及信息录入,亦可实现无人值守操作;仪器运行稳定,各种元器件的选型皆考虑稳定性以及其使用寿命,更优质的降低仪器故障率,提升使用寿命和有效运行时间。
OGS-11在线气体进样器仪器特点和主要功能:
重复性高,取决于定量环技术、惰性材料(选购)、温控技术(选购)、清洗技术和稳定的自动化控制技术等。
可与任何气相色谱联用,无需改装色谱实现气体进样。
内置在线软件,可实现24小时无人值守操作和工业过程监测。
每次分析间隔可以自动清洗全部管路。
定量环进样,进样体积精准,进样体积可以定制。
取样时间,进样时间,进样次数均可自行设定。
PC端软件简单易用。
采用气密进样针进样方式,可与国内、外任意型号的气相色谱、气相质谱仪进样口直接对接,不需对色谱仪器的载气气路进行改造,保证了色谱分析仪器的可靠性。
可根据样品浓度差别随时改变进样体积,可自动配制气体标准曲线,自动进行高浓度样品的动态稀释,显著提高气体样品检测的精密度与准确度。
智能化人机交互式计算机软件操作,具有操作与运行步骤报错功能;可快速灵活完成样品位置编辑以及信息录入,实时显示运行进度及各个参数,实现无人值守操作;
