不锈钢手动阀门|北崎国际贸易
发表于:2026-9-29 18:16:02|本帖共 769 字 25
JIS 10K 法兰型   球形阀针阀  手动球形 JIS10K 法兰式针阀
US-227-J10R系列  代表性零件编号:US-227D-J10R-C    目录号 US27
材料  不锈钢(SUSF316)  *工作温度 230°C
连接格式  法兰  *工作压力(MPa)   1.4  *低工作温度  -45°C
FUJIKIN富士金  不锈钢手动阀门特色:高压天然气部长认证
行业分类  电子设备  机电一体化  化学品 公共实验室能源 生物医学食品 生命科学
FUJIKIN富士金  不锈钢手动阀门特长:
1.作为高压气体大臣认证产品,已进行安全设计。
2.机身采用坚固锻造工艺,因无目式罩盖结构,故体积紧凑。
3.阀杆形状为针形,可实现精密且稳定的流量调节。
4.采用富士金的组合密封圈和注重操作性的设计,使手柄扭矩更低,密封性能良好。
5.手柄设有排水孔,形状便于操作,且铭牌安装也更方便。
6.作为选配部件,提供锁紧螺母和开度指示器。
7.机身采用U型螺栓固定,便于安装。
*使用压力 (MPa) 26.5
使用温度范围 (°C) - 45~+ 230
材质 SUSF 316
用途:
石油化学、发电、钢铁、船舶、一般化学、工业机械工厂等的高压气体管线,以及其他气体和液体管线。关于形状、规格等详情,请参阅第2至12页。
注1:在常温以下使用时,请在设备运行前进行底座部位的扭矩检查。底座螺母的紧固扭矩请参考右侧表格。
注2:使用流体:水、空气、氮气、氦气等情性气体,以及不会腐蚀阀门接触部件的气体和液体。
注3:如用于有毒气体或在真空状态下使用,请事先咨询。
面板安装方法:
安装面板时,请按以下步骤操作。
1.请将面板孔开大0~0.5mm,超出图纸尺寸。2.使用扳手或猴形扳手松开把手的六角螺母,然后拆下把手.
3.请拆下接地螺母及面板螺母。
4.将阀门安装到面板上,并用面板螺母牢固固定,然后安装底座螺母和手柄。
5.请使用扳手或猴形扳手,按铭牌所示的螺母紧固扭矩进行拧紧。
