品牌资讯
企业黄页
广东爱佩试验设备有限公司-高压加速寿命试验箱-高压加速老化试验机厂家
仪器设备队长
管理员
TA还没有介绍自己~
620
管理员
发表于:2026-9-29 16:17:14
本帖共 3,426 字
33
公司介绍
广东爱佩试验设备有限公司成立于2014年,是一家专注于环境可靠性试验设备研发、生产与销售的国家**企业,于2018年正式通过国家**企业认证,成功列入国家**企业行列,认证范围覆盖环境试验测试设备的生产及销售。公司拥有自主品牌商标注册证书,拥有多项设备**证书,可避免任何纠纷。
爱佩试验严格按照相关国家标准、国际行业标准制造各类环境试验设备,严格按照ISO、GB、GBT等国际测试标准生产,公司实现国际化的质量、中国化的价格,可根据客户需求给出对应的解决方案,为客户定制最合适的仪器,非标定制是爱佩的强项,一直以来爱佩人以非标定制为重点,从不马虎对待。
爱佩试验主要生产与销售的产品有:恒温恒湿试验箱、交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、冷热冲击实验箱、紫外光试验箱、氙灯老化箱、恒温恒湿实验室、氙灯老化试验箱、紫外老化试验箱、高低温冲击试验箱、冷热冲击试验箱、高低温试验箱、老化房、拉力试验机等模拟环境检测试验设备系列产品。在高压加速老化试验设备领域,爱佩科技提供PCT(高压蒸煮试验)与HAST(高度加速应力试验)两大系列产品,可满足不同客户的可靠性验证需求。
广东爱佩试验设备有限公司主要生产与销售的产品有:恒温恒湿试验箱、交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、冷热冲击实验箱、紫外光试验箱、氙灯老化箱、恒温恒湿实验室、氙灯老化试验箱、紫外老化试验箱、高低温冲击试验箱、冷热冲击试验箱、高低温试验箱、老化房、氙灯老化试验箱、快速温变试验箱、沙尘试验箱、淋雨试验箱、盐水喷雾试验箱、各种振动试验台、拉力试验机、工业烘烤箱、高压加速寿命试验箱、高压加速老化试验机、紫外老化箱、复合式盐雾箱、盐雾试验机、万能试验机、拉力试验机、振动测试台、温湿度试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、快速温变试验箱、冷热冲击试验箱、温度冲击试验机、老化房、老化试验箱、高温烤箱、工业烤箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、喷水试验箱、防尘试验箱、防水等级试验箱、臭氧老化试验箱、低气压试验箱、高海拔低气压试验箱、步入式恒温恒湿室、步入式高低温试验室、非标定制高低温试验箱等模拟环境检测试验设备系列产品。本公司引进国外的技术和工艺,在国内外同行业中处于品牌之一,并在航空航天、电子仪表、医药化工、通讯、光电、电子、半导体、实验室等工业领域具有广泛的市场。
产品介绍
一、非饱和高压加速老化试验机(AP-PCT-40F)
非饱和高压加速老化试验机是一种**的测试设备,主要用于模拟产品在高温、高压和高湿环境下的老化过程,以评估其耐候性和可靠性。这种设备通过非饱和湿度、温度、压力等条件的组合,可以在短时间内模拟出产品在长时间自然老化过程中可能遇到的各种情况。其核心原理在于利用加速应力对试件进行寿命试验,通过提高环境应力和工作应力,如增加温度、施加更高的电压或负荷等,加速试验过程,缩短产品或系统的寿命试验时间,使制造商在更短时间内获取关于产品性能的关键数据。
主要技术参数:
内箱尺寸:PCT-40(∮400mm×L500mm),圆型试验箱
外型尺寸(约):900×900×1500mm(W×D×H)
设定温度:+105℃~+132℃(饱和蒸气温度)
湿度范围:100%蒸气湿度
湿度控制稳定度:±1%RH
使用压力:1.2~2.89kg(含1atm)
时间范围:0Hr~9999Hr
加压时间:0.00Kg~1.04Kg/cm²,约45分
温度波动均匀度:±0.5℃
温度显示精度:0.1℃
压力波动均匀度:±0.02Kg
湿度分布均度:±5%RH
结构特点:内胆采用圆弧设计,符合国家安全容器标准,可以防止试验过程中结露滴水现象,从而避免产品在试验过程中受过热蒸汽直接冲击影响试验结果。设备配备双层不锈钢产品架,可以根据客户的产品规格尺寸进行量身定制,以满足不同测试需求。
二、高压加速寿命试验机(AP-HAST-60)
HAST(HighlyAcceleratedStressTest)高压加速老化试验机,又称高压加速寿命试验机,是一种通过模拟环境(高温、高压、高湿)加速材料或产品老化的测试设备。其核心原理基于加速老化理论:在远超常规环境的应力条件下,材料的老化反应速率显著提升,从而将数年的自然老化过程压缩至数天甚至数小时完成。例如,在132℃、3个大气压、湿度接近饱和的环境中,塑料部件的氧化反应速率可比常温下快数千倍。
主要技术参数:
设定温度:+105℃~+147℃(75~100%蒸气湿度)
湿度范围:75~100%蒸气湿度
湿度控制稳定度:±3%RH
时间范围:0Hr~999Hr
温度波动均匀度:±2℃
温度显示精度:0.1℃
压力波动均匀度:±0.1Kg
湿度分布均度:±3%RH
安全设计:具备多重保护,超温、超压、缺水、漏电自动断电,配备机械压力表与手动泄压阀。圆弧形不锈钢内胆避免冷凝水滴落,防止样品受热不均。试验结束后自动缓降压、排气、排水,防止压力骤变损坏样品。
设备结构与功能模块:
压力容器系统:内胆采用SUS316#不锈钢材质,耐腐蚀性强,符合ASME安全标准;外箱为冷轧钢板防静电喷涂,配备观察窗与照明灯,便于实时监控。
样品架与信号端子:双层不锈钢试样架,支持定制化扩展(如增加层数或调整间距);标准配备8条偏压端子(可扩展至55条),支持交直流125V1A信号施加,适用于电子元件的偏压测试。
辅助系统:真空泵快速排除腔内空气,确保蒸汽纯净度;对流风扇强制空气循环,消除温湿度死角。
三、高压加速老化试验箱(AP-PCT-40)
高压加速老化试验箱,全称为PressureCookerTest(PCT),是一种专门用于模拟高压、高湿、高温等恶劣环境条件下产品老化过程的设备。它通过控制试验箱内的环境参数,如温度、湿度、气压等,加速产品的老化过程,从而评估产品在长时间使用后的性能表现和可靠性。
工作原理:在密封的试验箱内,通过加热产生高温环境,同时利用增压装置增加箱内压力,并通过加湿系统实现高湿条件。在这种高温、高压、高湿的综合作用下,加速产品或材料的老化过程,模拟产品在长期使用过程中可能遇到的恶劣环境。
技术参数:温度范围通常在100℃至132℃之间可调。湿度范围方面,饱和型试验箱的湿度为100%RH,非饱和型试验箱的湿度可调范围为75%至100%RH。压力范围根据具体型号和配置有所不同,一般可达环境大气压以上的一定数值。内箱尺寸因型号各异,以满足不同尺寸产品的测试需求。
主要特点:能够精确控制试验箱内的温度、湿度和气压等环境参数,以满足不同产品的测试需求;通过模拟环境条件,加速产品的老化过程,缩短测试周期;设备采用多重安全保护措施,确保测试过程的安全可靠;适用于多种材料和产品,如电子元器件、半导体、塑料、橡胶、涂料、金属等。
四、应用领域
爱佩高压加速老化设备广泛应用于以下领域:
电子行业:PCB板、IC芯片、连接器、传感器等。某手机厂商利用HAST试验机,在72小时内完成对新型防水材料的可靠性验证,替代传统THB试验(85℃/85%RH/1000小时),显著缩短研发周期。
汽车行业:电池包、电机控制器、线束等。某新能源汽车企业通过HAST试验,模拟电池在高温高湿环境下的性能衰减,优化密封设计,使电池寿命提升30%。
航空航天:航空电子设备、复合材料、密封件等。某航空企业利用HAST试验机,验证机载电子元件在环境下的抗腐蚀能力,确保飞行安全。
材料科学:高分子材料、金属涂层、胶粘剂等。某科研机构通过HAST试验,研究新型环保材料在湿热环境下的降解机理,为材料改进提供数据支持。
五、设备优势与行业价值
时间效率:将传统数年的老化测试压缩至数天,加速产品迭代。
成本优化:减少测试样品数量与能耗,降低研发成本。
可靠性提升:通过环境模拟,提前暴露设计缺陷,减少售后故障。
标准兼容:符合IEC60068-2-66、JESD22-A118等国际标准,满足**市场准入要求。
数据驱动:集成智能控制系统,实时记录试验数据,为产品优化提供量化依据。
广东爱佩试验设备有限公司
联系人:林文静/业务代表
电话:0769-88086616 手机:18128586280
网址:
http://www.apkjgroup.com
https://www.apkjtest09.com/
传真:0769-81084857
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
70立方长3600*宽15000*高1200尺寸不锈钢一体化油水分离机案例
【喷码机价格】当机器黄灯警示灯亮起时
解决智能水表自转的方法
高速变频分散机使用与维护
中消协:30款补钙产品大比拼!含钙量最高的是……
玻璃钢防爆风机领域企业与品牌力荐
热镀锌矩管生产企业的核心特性与竞争优势
回转窑的具体优缺点
告诉你葡萄上面的白霜是不是农药残留?
时产300吨反击破碎机沙子与石子能占多少比例
高剪切乳化机怎么选?从质量、服务到性价比的避坑指南
手持式超声波气象仪|河南华佑智芯电子
便携式一体化超声波气象站|河南华佑智芯电子
光电雨量传感器|河南华佑智芯电子
四川赛恩思仪器有限公司
超声波风速风向仪|河南华佑智芯电子
