中能仪表讲述温度控制器时如何正常工作的?
发表于:2026-9-29 15:09:48|本帖共 988 字 3331
       温度控制器有机械式和电子式两种形式,分别介绍其工作原理:机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作.电子式的通过热电偶\铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机\PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止). 温度控制器是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据. 温度控制器分为液涨式温控器\突跳式温控器\压力式温控器\电子式温控器等等.液涨式温控器:是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩.以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点.液涨式温控器主要用于家电行业,电热设备,制冷行业等温度控制场合用.江苏中能仪表科技有限公司突跳式温控器:各种突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,突跳式温控器作为一级保护.热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故.电子式温控器,电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝\铜丝\钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点.一般家用空调大都使用热敏电阻式.江苏中能仪表科技有限公司压力式温控器,改温控器通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的.它由感温部\温度设定主体部\执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成.压力式温控器适用于制冷器具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合.以上内容供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度控制器\双针压力表\涡街流量计\液体涡轮流量计\表面热电偶.
