截止阀操作说明
发表于:2026-9-29 14:14:08|本帖共 1,148 字 412
       之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍截止阀操作说明截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣铸铁丝扣截止阀下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。本阀要水平安装截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时.流量已达到zui大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。 二、截止阀操作说明优点与缺点 1、结构简单,制造和维修比较方便。 2、工作行程小,启闭时间短。 3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。 4、 截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是zui常见的结构,但其流体的阻力zui大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。 5、在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。 6、通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。 7、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。 8、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。 9、调节性能较差。 10、波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计,*消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境。
三、上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀截止阀操作说明截止阀的安装与维护应注意以下事项: 1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 2、手轮、手柄及微动机构,不允许作起吊用。 3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
四、截止阀的主要标准: 1、GB/T 12233-2006《通用阀门 铁质截止阀与升降式止回阀》 2、GB/T 12235-2007《通用阀门 法兰连接钢制截止阀与升降止回阀》 3、JB/T53174-94《截止阀 产品质量分等》 4、JB/T53165-92《高压平衡截止阀》 5、GB/T 587-2008《船用法兰青铜截止阀》 6、GB/T 590-2008《船用法兰铸铁截止阀》 7、GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》 8、GB8465.2-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制截止阀》与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
